Hivin
Hivin
Минск
15.02.2016 в 23:26:17
vinni-puch написал:
Hivin написал: там двигатель жёстко состыкован с самодельной коробкой на 2 передачи и я понятия не имею что такое сломанный вал.
Фото какие-то остались?Особенно интерессует само место стыковки.
К сожалению нашёл только это. Но суть такова, в любом двигателе если посмотреть внимательно есть вокруг вала круглая проточка, она сделана не случайно , а специально для центрации того что будет крепится к двигателю.И так вы делаете пластину к которой будите крепить коробку, вы не просто сверлите отверстия под болты , а точите фланец который плотно одевается на проточку двигателя, а уже потом во флянце делаете отверстия под болты, но на флянце со стороны коробки опять проточка к которой стыкуется коробка и тогда гарантия что все оси совпадут. Посмотрите внимательно на стыковочную плоскость любой коробки (на пример заз) и вы увидите проточку (у заз примерно ф 320 мм если не ошибаюсь).Кроме того эти проточки желательно делать не переставляя заготовку в токарном патроне, но если токарь её перевернул то надо микрометром выставить деталь так чтоб не было биения.Вот теперь когда наши валы двигателя и коробки соосны вы можете их соединять хоть сваркой , хоть муфтой, хоть клеем так как биения убраны. А если есть перекос хотяб 1 десятка то жёсткое соединение уже отпадает так как эта десятка будет изгибать вал на 2-е десятки 3600 раз в минуту и в конце концов вал не выдержит этих изгибаний и лопнет.
skoryi
skoryi
Бережаны
16.02.2016 в 14:21:34
rout, привет.очень хотелось бы посмотреть на вашу муфту...скиньте фото .как она в работе... спасибо.
skoryi
skoryi
Бережаны
16.02.2016 в 14:42:42
fil78,да конечно фото скиньте .рассматриваю разные варианты.. Спасибо. Удачи...
fil78
fil78
16.02.2016 в 16:46:38
Саму муфту использовал от педалей, ттрпкторов, комбаинов. Варил только на 180 градусов противоположно тяжнуму валу. До этого рахбивало шпонку. Вал25. Кпп урал.
wdz
wdz
16.02.2016 в 18:32:33
хотел сделать родное сцепление заз, по усилию давления выжимного на корзину показалось что 3мм (в наличии)пластина в итоге выгнется наружу ,что чревато постоянными регулировками свободного хода рычага,вопрос в том сколько мм достаточно чтобы не выгибало по центру пластину прикрученую к колоколу? планирую к китай двигателю напрямую?? соединить с кпп мт и после звезды иж 14х48 на вал маховика заз! сегодня надыбал редуктор(прямой) шестерни 1х3 думаю как его втиснуть в компоновку для ВОМ?
skoryi
skoryi
Бережаны
17.02.2016 в 15:03:45
fil78 написал: Саму муфту использовал от педалей, ттрпкторов, комбаинов. Варил только на 180 градусов противоположно тяжнуму валу. До этого рахбивало шпонку. Вал25. Кпп урал.
Спасибо .такой вариант хорош и надежен .всегда можно подтянуть если отпустит.но шумное.мне кажется.когдато работал на асфальто катке там такая муфта используется...как на оборотах больше2000 она себя ведет .имею ввиду дисбаланс из-за хомута..такую же конструкцию только с жиговской муфтой кто то выкладывал на минитракторе...работает однако...спасибо .суть понял удачи всем...
fil78
fil78
17.02.2016 в 15:48:49
skoryi написал: .как на оборотах больше2000 она себя ведет
крутил на мах , полет нормально.шума не заметил
fil78
fil78
17.02.2016 в 15:51:56
wdz написал: что 3мм (в наличии)пластина в итоге выгнется наружу
а что если ребра жескости приварить на весь диаметр, их точно не согнет, шины см 2 шириной и толштна от4 мм
vinni-puch
vinni-puch
Львов
17.02.2016 в 16:09:04
skoryi написал: Вот мое..
Наконец-то смог пересмотреть Ваши фото.Хорошее решение,но смущает цепь-двухрядка. Имел опыт ее эксплуатации без масляной ванны, в пыли.Не долго прослужила.Надо решение герметизации и обильной смазки.
Hivin
Hivin
Минск
17.02.2016 в 19:27:40
fil78 написал:
Простите, а балансировать как будите? Вы можете представить какой дисбаланс будет. Там как ни как 400-450 об в мин. Честно говоря я не рекомендую ставить сцепление после редуктора, так как крутящий момент больше в 8-9 раз следовательно и усилие прижатия диска требуется больше и площади трущихся поверхностей диска тоже больше.Я установил на мотоблок двигатель 9 л.с. и чтоб сцепление можно было выжимать нормально рукой мне пришлось ставить два диска.
wdz
wdz
17.02.2016 в 20:38:06
Hivin значит лучше сделать сцепление сразу после двигателя?на кпп мт? (двух дисковое мне не потянуть-много токарки)-не ужели родное заз может пробуксовывать при вспашке - транспортировке?
