fil78
fil78
06.03.2016 в 22:18:48
Немного проинсперентировал. Сначало попробовал вперед, не получилось обороты маленькие и фрезу подкидывала, лесть не хотела в глубь. Вчера ливень был земля сырая и только сверху прополотая. В глубь цилина. Попробовал заднюю включить и о чудо фреза на всю глубину, почва не топчется. Теперь маленькие доделки и в работу
vinni-puch
vinni-puch
Львов
06.03.2016 в 22:51:45
Tima62 написал: , Я прочитал вопрос и ничего не понял. Если ставить вал вместо полуосей
Ясен перец-вал не сплошной имелся ввиду.Фланцы,чулки,ступицы.Все ,как обычно...
aleks 21
aleks 21
07.03.2016 в 00:16:59
Руслан2104 написал:
Tima62 написал:
vinni-puch написал:
Руслан2104 написал: как раз заходит в КПП,
Я так понял-это вал на место полуосей.Параметры сальников будут зависить от размеров чулка. Пройдитесь по справочниках сальников-что-то подберете по своим прикидам.
vinni-puch, Я прочитал вопрос и ничего не понял. Если ставить вал вместо полуосей, то надо выкидывать ось малых сателлитов в месте с малыми сателлитами. После этого большие сателлиты будут свободно вращаться в корпусе большой конической передачи.все это надо будет фиксировать. К чему этот огород? Преимущество ЗАЗовской коробки как раз в наличии дифференциала и возможности использования в качестве мотоблока. Использование ее в качестве мотокультиватора считаю нецелесообразным. Но хозяин барин.
Tima62, ну незнаю в чем там преимущество, но я могу ведь установить разблокираторы и все будет ок
Руслан2104, Зачем делать подобие не практичных рапространённых мотоблоков, и терять полноценный диференциал. :cool: .
aleks 21
aleks 21
07.03.2016 в 00:24:33
Jesha написал: Делать внешнюю блокировку.
Jesha, А чем внутренняя не угодила :confused:
Руслан2104
Руслан2104
Полтава
07.03.2016 в 01:59:59
aleks 21, сложнее в исполнении, а тот вариант наружной блокировки мне понравился
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.03.2016 в 10:19:12
aleks 21 написал:
aleks 21, Самодельная внутренняя? Можно рисунок или схемку, а ещё лучше фото. Знаю псевдо блокировку с увеличенным трением сателлитов. Заводская. Покупать - дорого, да и работает не так как необходимо для МБ. Внешняя в изготовлении проще, и включается по желанию. Диф не теряем.
fil78
fil78
07.03.2016 в 11:27:05
видио скинуть не получается по этому только сылка https://youtu.be/LwyfFx_AiS8
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.03.2016 в 11:39:21
fil78 написал: видио скинуть не получается по этому только сылка https://youtu.be/LwyfFx_AiS8
Идти фрезой в перед наверно не удобно. А фреза с переду, так задумано или назад не получилось вал сделать? Ручки будут разворачиваться назад?
fil78
fil78
07.03.2016 в 16:23:29
Jesha написал: Идти фрезой в перед наверно не удобно
колесами слишком топчет и не заглубляется она надо руками заглублять
Jesha написал: А фреза с переду, так задумано
да так и думал и при такой компановке фреза углубляется сама
Hivin
Hivin
Минск
07.03.2016 в 18:53:34
Jesha написал:
aleks 21 написал:
Jesha, В этой теме столько про блокировку написано , что я даже удивлён , что всплыл такой вопрос.Вот на первой фото видна прикрученая коронка к дифу, на полуоси такая же подвижная вдоль оси.Жаль не нашёл фото.Ну и фото как это выглядит на кожухе полуоси со штифтом включения и возвратной пружиной и на третем видно устройство ручки включения, а на последней ручка видна на мотоблоке.
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.03.2016 в 19:05:04
Hivin, Будем смотреть.
