Hivin
Hivin
Минск
27.02.2016 в 15:05:02
Всё что нашёл.Про пружины читай выше.На первом чертеже вал под маховик, на втором корпус подшипников под этот вал, на следующих четырёх переделка диска сцепления, на пятой весь комплект сцепления,на остальных последовательность сборки.Маховик самодельный в виде звёздочки на 65 зубов под 12-ю цепь, чертежи не остались.Всё что не понятно спрашивайте.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.02.2016 в 15:16:05
Hivin написал: Всё что нашёл.Про пружины читай выше.На первом чертеже вал под маховик, на втором корпус подшипников под этот вал, на следующих четырёх переделка диска сцепления, на пятой весь комплект сцепления,на остальных последовательность сборки.Маховик самодельный в виде звёздочки на 65 зубов под 12-ю цепь, чертежи не остались.
:applause: :applause:
wdz
wdz
27.02.2016 в 18:14:56
огромное спасибо за быстрый ответ! маховик переделывать не буду(нет возможностей)- звезду сделаю на валу а так все более менее понятно!
Руслан2104
Руслан2104
Полтава
05.03.2016 в 22:23:54
Есть КПП от ЗаЗа и есть вал тоощиной 35 мм который как раз заходит в КПП, теперь вопрос в том какие сальники туда можно прихимичить и как, может кто делал такое?
vinni-puch
vinni-puch
Львов
06.03.2016 в 02:02:06
Руслан2104 написал: как раз заходит в КПП,
Я так понял-это вал на место полуосей.Параметры сальников будут зависить от размеров чулка. Пройдитесь по справочниках сальников-что-то подберете по своим прикидам.
Tima62
Tima62
Силламяэ
06.03.2016 в 10:13:44
vinni-puch написал:
vinni-puch, Я прочитал вопрос и ничего не понял. Если ставить вал вместо полуосей, то надо выкидывать ось малых сателлитов в месте с малыми сателлитами. После этого большие сателлиты будут свободно вращаться в корпусе большой конической передачи.все это надо будет фиксировать. К чему этот огород? Преимущество ЗАЗовской коробки как раз в наличии дифференциала и возможности использования в качестве мотоблока. Использование ее в качестве мотокультиватора считаю нецелесообразным. Но хозяин барин.
Tima62
Tima62
Силламяэ
06.03.2016 в 10:17:23
Tima62, в корпусе большой конической передачи Пардон - конической шестерни и дифференциала
Руслан2104
Руслан2104
Полтава
06.03.2016 в 12:41:10
Tima62 написал:
vinni-puch написал:
Tima62, ну незнаю в чем там преимущество, но я могу ведь установить разблокираторы и все будет ок
Tima62
Tima62
Силламяэ
06.03.2016 в 15:29:18
Руслан2104 написал: я могу ведь установить разблокираторы и все будет ок
Так не проще ли наоборот, поставить блокировку?
Hivin
Hivin
Минск
06.03.2016 в 19:49:31
Руслан2104 написал:
Руслан2104, Отдолжите у соседа мотоблок без дифа,накидайте на прицеп навоза под тону и прокатитесь по извилистой дорожке километров по пять в каждую сторону и всё сами поймёте
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.03.2016 в 20:28:54
Делать внешнюю блокировку.
