Hivin
Hivin
Минск
19.06.2016 в 19:43:38
alik83 написал:
Hivin написал:
Tima62 написал: evgen250, Тут в соседней ветке ломаем копья за переднюю ось. Просим побольше фото передней оси, как изготовлены шкворни, поворотные кулаки, рулевые тяги.
Tima62, Это в какой ветке? в ветке "минитрактро на базе коробки заз" на первых 20 страницах я как минимум 10 вариантов насчитал передней балки и ещё вариант в этой ветке на 382 странице. Жаль не сохранились фото передней балки отца ветки КЛЕЩА уж очень интересный вариант был.Суть его такова в качестве передней балки труба д50 посередине крестовина москвич по концам трубки сантиметров по 20-25 в них вставлены 203 подшипники через которые проходит вал.С верху вала прикручена рулевая сожка , снизу приварен под 90 градусов вал колёса.В результате и увеличеный дорожный просвет, и нармальная качающаяся балка.
Hivin, Посмотрите здесь http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=805
alik83, Да точно этот трактор клеща я и имел в виду , очень жаль что большинство фотографий с этого форума пропали.Спасибо за подсказку.
wdz
wdz
21.06.2016 в 02:01:23
вопрос к бывалым! с двигателя6.5лс привод при помощи звезд и цепи грм ваз2\1на шестеренчатый редуктор 3\1 далее звездызвезды мото иж19(21)\41, сцепление родное заз передаточное около11\1 -?слабые места? а именно грм?
Hivin
Hivin
Минск
21.06.2016 в 09:20:53
wdz написал: вопрос к бывалым! с двигателя6.5лс привод при помощи звезд и цепи грм ваз2\1на шестеренчатый редуктор 3\1 далее звездызвезды мото иж19(21)\41, сцепление родное заз передаточное около11\1 -?слабые места? а именно грм?
wdz, Цепи то выдержат, если не учесть гемороя с вечной смазкой.А вот передаточное минимальное у вас получается 11,7, пахать будите на 3-ей передаче, а первая будет лишней и при транспортных работах заснёте за рулём. Вам необходимо передаточное отношение 8-10, А лучше чтоб была возможность переключать 4/1 и 8-10/1 тогда и транспортная скорость будет нормальной. В вашем случае яб соединил шестерёнчатый редуктор на прямую с двигателем, а дальше цепью, только найти малую звезду на 15 вместо 19. И ещё подумайте про другое сцепление , сразу после двигателя, с родным намучаетесь. Удачи!
евгений.п
евгений.п
Челябинск
01.07.2016 в 17:21:34
Доброго времени всем!Кто может напомнить размеры полуоси и чулка по колею 70см из моста ВаЗа
евгений.п
евгений.п
Челябинск
02.07.2016 в 15:35:51
не думайте что лень икать,или что в пустую веду распросы- у меня пока вот что вырисовалась
евгений.п
евгений.п
Челябинск
02.07.2016 в 15:43:02
почему написал пока- т.к сидушка от варианта м.б при таком расположении агрегатов сидушка так и просится на установку над кпп,в чулках нет сальноков- поторопился при варке полуосей и теперь нет возможности их установки(не продеть ч-з полуось)А про размеры спрашиваю- дак при чтении темы с начала сохранял все закладки,картинки...,но как по закону подлости сдох жесткий диск...И много еще чего хочется...
wasiliy
wasiliy
Астана
02.07.2016 в 20:33:45
Прочитал уже 250 страниц,полезной информации крупицы,в основном пустой треп.Зачем так испортили хорошую тему.
vinni-puch
vinni-puch
Львов
03.07.2016 в 13:54:57
wasiliy написал: в основном пустой треп.Зачем так испортили хорошую тему.
А вот и Ваш вклад в "треп". Тема розвивалась в прямом общении, с обсуждением идей , вариантов. Потому и обширная.Сделайте как все- соберите все самое полезное себе в папку и...вперед за орденами.Жаль, что при реорганизации форума много инфы "кануло в лета" :(
wasiliy
wasiliy
Астана
03.07.2016 в 19:29:52
Да,я вот коробку, мост нашел ,буду собирать.Никак не найду как родное сцепление приспособить.Как маховик закрепить на подшипники?
евгений.п
евгений.п
Челябинск
03.07.2016 в 19:44:59
и все ж хоть подскажите-при расположении агрегатов-
возможно переделать под м.т что б место где шкив был задом?или не целесообразно?
евгений.п
евгений.п
Челябинск
03.07.2016 в 19:47:45
wasiliy написал: Да,я вот коробку, мост нашел ,буду собирать.Никак не найду как родное сцепление приспособить.Как маховик закрепить на подшипники?
wasiliy, гляньте стр 655 #5575787
