wasiliy
wasiliy
Астана
03.07.2016 в 20:12:41
Большое спасибо.
vinni-puch
vinni-puch
Львов
03.07.2016 в 23:36:58
wasiliy,
wasiliy написал: .Никак не найду как родное сцепление приспособить.Как маховик закрепить на подшипники?
Давно эту тему курил- всего не упомню. Лучший (как по мне) способ-использовать часть родного картера в области расположения маховика. В теме должны быть варианты. Ищите или подождите-может кто откликнется (из тех. что инфу копили)
anatoliy.54
anatoliy.54
04.07.2016 в 05:30:31
wasiliy написал: Да,я вот коробку, мост нашел ,буду собирать.Никак не найду как родное сцепление приспособить.Как маховик закрепить на подшипники?
wasiliy, Лучше с родным маховиком и сцеплением не связываться и поставить маховик со сцепление ВАЗ-08,09-проще крепить,диск сцепления по шлицам совпадает,корзина сцепления диафрагменная не требует регулировки и все это не раритетное. Если кому то нужно родное ЗАЗовское(маховик с корзиной)в отличном состоянии в Екатерибурге и области-заезжайте так отдам, хочу выбросить,но рука не подымается.
VTS
VTS
Харьков
04.07.2016 в 10:26:09
евгений.п написал: или не целесообразно?
Целесообразно. Полный привод хорошо, но в Вашей компоновке это и затраты и трудозатраты существенные да еще и в переломке.... Где-то тут мелькала информация о том, что полный привод по отношению к "классике" дает +15% к тому, что выдает заднеприводный..... 15% конечно тоже не мало, но это если запчасти для постройки полноприводного либо халявные либо по "бросовым" ценам..... Но это мое и только мое мнение, решать что делать - лично Вам.
евгений.п
евгений.п
Челябинск
04.07.2016 в 15:30:58
VTS написал:
VTS, я хотел бы уйти в сторону классического управления(отойти от переломки)В таком варианте на все 100 согласен о полноприводном.А вот сцепное(навеску)городить не далеко ли будет?(длинна рычага навески) или ничего страшного...?А трудозатраты -не страшно-важен результат!
alik83
alik83
Улан-Удэ
04.07.2016 в 17:08:49
евгений.п написал: Доброго времени всем!Кто может напомнить размеры полуоси и чулка по колею 70см из моста ВаЗа
евгений.п, Если надо колею 70 тогда чулки по 21 см
евгений.п
евгений.п
Челябинск
05.07.2016 в 18:39:09
anatoliy.54 написал:
anatoliy.54, как с Вами связаться?
евгений.п
евгений.п
Челябинск
05.07.2016 в 18:40:29
благодарствую...
евгений.п
евгений.п
Челябинск
06.07.2016 в 16:01:53
спасибо
wasiliy
wasiliy
Астана
08.07.2016 в 19:20:01
Мужики подскажите,какой мост лучше пойдет москвич или жигули?И еще на фланце коробки стоит шайба с усиками ее,я так понимаю обязательно ставить?
fil78
fil78
09.07.2016 в 07:22:18
wasiliy написал: какой мост лучше пойдет москвич или жигули?
у моста москвича полуось потолше, если будете под палец сверлить то тела больше остается, я на трактор делал сверлить побоялся совсем тоненький от жигулей , приваривал пластины.
