12.07.2016 в 14:20:43
При такой установке двигателя,коробка вращается против часовой.
12.07.2016 в 17:19:25
При такой, против часовой, вопрос как долго проживёт коробка вращаясь всё время не в ту сторону.
12.07.2016 в 22:13:20
Hivin написал: При такой, против часовой, вопрос как долго проживёт коробка вращаясь всё время не в ту сторону.
Hivin,
Главная передача не гипоидная, ей направление вращения до лампы. На сальнике первичного вала со стороны сцепления спиральной навивки нет, масло не погонит. Обороты не автомобильные. У меня живет, правда я в транспорте не использую.
И еще: Я в свое время делал привод с трактора МТЗ на пилу и сварочник из Москалевского заднего моста. Причем вращение передавалось с ВОМ на полуось, далее на гипоидку с повышением через заваренный дифференциал, через хвостовик, далее ремнем на вал пилы. Боялся, что долго ходить не будет. Установки живы до сих пор.
12.07.2016 в 22:30:19
Tima62, Возможно, оспаривать не буду, но я лично так бы не делал.Перевернуть направление вращения не сложно
13.07.2016 в 05:49:20
Ну вот и разобрались.Спасибо всем.
15.07.2016 в 05:04:19
А подскажите может у кого сделаны на мотоблоке тормоза,при неодинаковом торможении колес из за руля не выкинет?
15.07.2016 в 05:12:53
Hivin написал: Tima62, Возможно, оспаривать не буду, но я лично так бы не делал.Перевернуть направление вращения не сложно
Hivin, Так чтобы изменить надо двигатель выносить за пределы коробки или редуктором вращение менять.
15.07.2016 в 17:33:54
wasiliy написал: А подскажите может у кого сделаны на мотоблоке тормоза,при неодинаковом торможении колес из за руля не выкинет?
Что подтягивает в сторону чувствуется, но чтоб выкинуло, такого не было
wasiliy написал: Так чтобы изменить надо двигатель выносить за пределы коробки или редуктором вращение менять.
Лутше вперёд вынести двигатель, да габарит растёт,но вы потом всеровно будите спереди грузы цеплять чтоб с плугом уравновесить.
15.07.2016 в 18:42:47
А какая колея будет лучше как написано 70 чулки по 21см?Чтобы и под прицеп и под плуг нормально было.Мост вазовский.Еще хочу раму вокруг коробки сделать из квадрата 40 на 60 стенка 4 мм достаточно будет?
15.07.2016 в 19:26:20
Tima62 написал: Главная передача не гипоидная, ей направление вращения до лампы.
Tima62, а можно хотя бы ссылку или название книги, в которой написано что гипоидной паре направление вращение не до лампы? Только одна просьба: в ответе помните, что мы тут на русском сайте, тем более в технической теме и фуфло из прибалтийских соцсетей особо не прокатывает, так что воздержитесь от ссылок на твиттер.там или домохозяйка.тут :) Извините за возможную резкость, но лично меня уже задолбали эти сказки про катастрофический износ гипоидной пары при изменении направления вращения. Тем более если такие заявления звучат из высокоразвитых европейских стран. Еще раз извините.
15.07.2016 в 21:31:01
Андрей6319 написал: тем более в технической теме и фуфло
Нда, темы у нас высокотехнические и споры высоконаучные (О влиянии лунного притяжения на тяговое усилие трактора).
По поводу гипоидки, такое пойдет?
(Работа передачи при прямом и реверсивном вращении неодинакова вследствие асимметричности зацепления.)[- Википедия, тоже фуфло?
Подробнее:
