17.04.2017 в 23:19:31
евгений.п написал: нужен Ваш совет по поводу-как прицепить плуг(если возможно)в моем варианте размещения агрегатов ?
Путей наверное много, и как один из вариантов:
где зеленое придется обрезать. на моем сделано так:
нижние тяги между собой жестко сварены (а плуг регулируется (осевой наклон) как в мотоблочных сцепках
на Вашем можно сделать нечто подобное (вместо одной центральной тяги стоит две), будет широченная скоба прицепная конечно, но ведь все это прицепное может быть съемное, отработали -сняли (я не снимаю, но у меня сделано обратной трапецией и с прицепом нормально, хотя если нужно снять -четыре болта вынимаем и вся эта конструкция в сторону...) подъем производится электролебедкой (на фото видно), на вашем придумать как...
19.04.2017 в 03:54:12
VTS, Спасибо за ответ... (будем думать)
19.04.2017 в 03:55:29
05.05.2017 в 12:52:58
. Всем добрый день. Подскажите как мне поставить КПП мт что бы была задняя передача
07.05.2017 в 21:07:17
Dimka 46rus написал: Подскажите как мне поставить КПП мт что бы была задняя передача
Видится так: 1 Поставить вместо двух цепей к колесам и верхнего вала с большой звездочкой редуктор от МБ1 с разблокировкой оси колес. 2 На вал привода колесных цепей добавить ещё одну большую звезду. Обе звезды свободно вращаются на валу, между ними муфта-переключатель (либо одна звезда, либо вторая). Приводной вал (там куда у вас идет тяга) оснастить второй звездой. Передний ход остается как есть. ЗХ цепь огибает большую звезду сверху и через паразитную звездочку возвращается в приводному валу. Большие звезды вращаются в разные стороны. От их включения зависит Вперед-Назад. 3 Поставить КПП от авто. Радикальная переделка. 4 Под кожухом от мотора до приводного вала цепь? Ремень? На валу сделать муфту-переключатель, поставить две цепи (ремня), аналогично как сделан привод на МБ1.
31.05.2017 в 19:13:35
Jesha, Спасибо за совет
01.06.2017 в 16:16:08
разборные полуоси на минитрактор (мотоблок).
полуоси ваз
сухари вырезал болгаркой из 10мм фланца, потом все вместе зажимал и зачищал в тисках под размер болгаркой и шлифмашинкой
полуоси сверлил, вот это гемор. сначала пытался сверлить перьевыми сверлами по стеклу насквозь, наметил первую полоусь где-то до середины но сломал три сверла. потом попробовал обычным 3мм сверлом и просверлили. сердцевину сверло проходит как масло, в 3-4мм от выхода тупиться. достал, заточил, прошло еще 2мм. достал, заточил, еще 1мм. достал, заточил - вышло! сверло на 3мм выкинул - сточилось, первый раз в жизни сточил сверло, остальные ломал. купил еще штуки три перьевых на 6мм и кобальтовое 8мм на развертку, перьевые на второй полуоси ушатал, кобальтовое грызет с трудом, после перьевого еще более-менее, лезьть в полуось вообще не хочет, про чистовую развертку до 8мм речи не идет. купил еще одно на 8 и развернул отверстия. вылез еще косяк - отверстия играют +-0,5-1мм, соосности между ними и сухарями нет. в сухарях планировал резьбу а все винты в нее не лезут, макимум три и с деформацией резьбы. в итоге придумал следующее: отверстия в сухарях с резьбой разворотил до 9мм а под гайки высверлил такие же отверстия на 14 что и под винты. на винтах пришлось немного снять фаску болгаркой, зажав в сверлильном станке что бы плотнее голова лезла в отверстие от сверла, запаса в сухаре на 10мм практически нет, голова у винта 8мм, он немного торчит над поверхностью но место в пазе кпп заз для этого есть. гайки м8 таким же образом немного сточены грани (14,4 диаметр, в отверстие на 14 не лезет) и обточены на конус как у сверла. винты по DIN 912 8.8 с неполной резьбой. расчет на то, что 4ре винта м8 где-то примерно соответствуют сухарю на 16
02.06.2017 в 09:10:40
dmat написал: разборные полуоси на минитрактор (мотоблок).
полуоси ваз
dmat, привет заварить все нафиг и не заморачиваться.особенно проварить с торца.подшипники в етом узле ходят долго.при надобности можно и отрезать .зато надежно а ваш вариант очень сомнительний по надежности...
02.06.2017 в 09:19:11
Я сверлил в москвичевской полуоси простими сверлами под стандартний палец получилась тонкая стенка в полуоси-4-5мм для надежности проварил все .особенно с торца.пока что держит...удачи...
02.06.2017 в 14:47:03
в моем случае это выглядит вот так:
считаем со стороны болта: разрушающая нагрузка на болт М8 класса прочности 8.8 29кН (2900кгс), рекомендованная нагрузка попадалась 1200 кгс, у меня 8 болтов, в каждом на срез работает по 2 сечения, т.е 16х1200 = 19200 кгс
со стороны колеса: вес МТ 260кг, тяга на сухом асфальте 0,7-0,9 ну никак не больше 240кг, колеса 175/70R13, грубо 300мм радиусом, полуось 13мм радиусом, выигрыш в силе 300/13 в 23 раза или 5600 кгс, сравните с 19200 рекомендуемой или 46400 разрушающей нагрузкой
а в планах навесить на эти болты трубу для блокировки дифференциала, но ее необходимость сначала надо прочувствовать т.е скорее начать работать на технике
07.06.2017 в 12:22:19
скорее всего полуось сломается в месте последнего сверления от внутреннего ее торца...
