umnyi
umnyi
11.06.2010 в 12:05:15
alexku59 написал : думаю всетаки тяжко идет из за ржавых окучников
Вот это может точно быть :) Сами прикиньте, если такая канструкция тянет 2 окучника почти на холостом ходу, а вам 8 лошадей мало.. ЗЫ, но окучник окучнику то же рознь + я борозды нарезал в 2 прохода.
alexku59
alexku59
Йошкар-Ола
11.06.2010 в 18:51:34
видео работы моего тракторка http://www.youtube.com/watch?v=Dw2tgFXlWnk&feature=player_embedded
umnyi
umnyi
11.06.2010 в 19:46:37
alexku59 Ну вот видите как хорошо. И движка с запасом хватает. А сколько примерно у вас вышел дорожный просвет под задним мостом?
alexku59
alexku59
Йошкар-Ола
11.06.2010 в 20:35:35
2umnyi идти то он идет но если вы заметили окучники опущены на половину глубины если заглблять полностью двигатель работает с большой нагрузкой а это не есть хорошо
umnyi
umnyi
11.06.2010 в 21:07:42
alexku59 написал : если заглблять полностью двигатель работает с большой нагрузкой а это не есть хорошо
Я думаю вам надо все же подход к делу изменить :) Или повышать передаточное отношение от движка,(я как понимаю это первая передача на видео?) либо искать более мощный двигатель. Либо :) заглублять рабочие органы на сколько хватает мощи и не более. Вот сейчас вы проводите первое окучивание, зачем вам сходу нагребать гребни по 20 см..
alexku59
alexku59
Йошкар-Ола
12.06.2010 в 13:04:19
2umnyi Спасибо за помощ точно буду мудрить с ведущей звездочкой увеличивать передаточное отношение
а нагребать по сильнее надо при посадке ато посадка получается очень мелко также бороновать после такой посадки проблема борона все вытаскивает также при засушливой весне как нынче картошка всходит плохо
unitek
unitek
12.06.2010 в 13:56:56
а как Вам такой зверь кпп заз, мотор планета ,ломающаяся рама, родился неделю назад.
Lomik
Lomik
Ставрополь
12.06.2010 в 14:32:41
unitek написал : а как Вам такой зверь кпп заз, мотор планета
Отлично смотрится, подробности передка можно? Планирую такой же собрать, все комплектующие есть, а как мотор соединить с КПП так не дойду умом.
unitek
unitek
12.06.2010 в 14:45:02
чесно говоря ето работа моего кума ,он зделал цепную передачу просто наварил звёздочку на серцевину фереда с ВАЗ и поставил на шлицы первичного вала(вал закрепил почипником) укоротил цепь и всё
umnyi
umnyi
12.06.2010 в 19:12:49
alexku59 написал : а нагребать по сильнее надо при посадке ато посадка получается очень мелко также бороновать после такой посадки проблема борона все вытаскивает также при засушливой весне как нынче картошка всходит плохо
Правильно, из-за этого в этом году старася нарезать как можно глубже. Получилось около 20-23 см. когда картошку засыпем над ней выходит около 10-6 см.
ЗЫ. Сегодня собрал себе такие же стрелки как у вас и попробовал, даже после ливневых дождей на 6-9 см берет без проблем, идут легче окучников.
umnyi
umnyi
12.06.2010 в 19:14:57
unitek написал : чесно говоря ето работа моего кума
А на первой фотке - сломало раму за поворотным у задней половины??
