tunis написал : не скинете схемку проводки на ваш мотор от тулы
Схема проводки есть на
30.08.2010 в 13:52:06
30.08.2010 в 13:57:22
lexx написал : обещаные фото
Спасибо, понял что за основу ЗАЗ запчасти (на ходовую) или ошибаюсь?
30.08.2010 в 21:35:02
2tunisда. если совсем точно иж49 с цилиндром вроде планеты3.
30.08.2010 в 21:45:58
2schura17 от заз40-задние подвески с тормозами,полуоси укороченные,коробка.отзаз30-передние ступицы ,цсапфы с шкворневым шарниром,задние пружины.
30.08.2010 в 22:46:45
мой законченный вариант.! пролетарский цвет пришлось сменить- кончилась халявная красная краска;)
02.09.2010 в 22:30:07
Запустил проект КВ-05. Пока в чертежах и расчетах, ну и железо стаскиваю в кучу. Вот столкнулся со следующим: чтобы переделать перед под тракторный тип (буквой П), взял всю снасть от ВАЗ классики, хотел срезать уши и примастырить крестовину Волговскую туда, но она по дыркам не идет.:swoon Какие есть мнения, может какая крестовина побольше существует, чтоб дырки совпадали?:sorry: Здесь то, что зеленым - отпилить, что красным - сточить.
Красный размер подходит, зеленый нет.
03.09.2010 в 07:53:16
2besnikk
Поставь через переходную пластину.Сначала прикрутиш пластину,а на пластину со шпильками(нужно вварить)крестовину.
03.09.2010 в 08:24:58
Я делал через переходную пластину, красное и зеленое стачивал на токарном станке, крестовина от Т-150, привод заднего моста. Но болтов 2 поставил, считаю, что хватит.
03.09.2010 в 09:46:07
2besnikk а почему просто не приварить?для того чтобы было ровнее пруток или гайли можно в районе отв положить и через них варить.кстати от волги этот узел тебе бы идально подошол.или от заза горбатого.
03.09.2010 в 10:41:19
Немного отхожу в сторону, но по теме. Много вопросов было по сцеплению. Хочу попробовать оставить маховик и сцепление родное с ЗАЗ. Только вместо колен вала выточить вал на 2 подшипника и прикрутить к нему маховик, и родное сцепление полностью. А между подшипниками ставить хоть звёздочку, хоть шкив можно. И на другом конце вала остаётся ВОМ. Буду пробовать... Да и стартер можно ставить будет.
03.09.2010 в 18:16:21
schura17 написал : Много вопросов было по сцеплению. Хочу попробовать оставить маховик и сцепление родное с ЗАЗ. Только вместо колен вала выточить вал на 2 подшипника и прикрутить к нему маховик, и родное сцепление полностью.
Это уже зделано у меня только с маховика я зделал шкив.
