klesch написал : мини трактор КВ-05М
Клещу троекратное УРА!!! С чего двиг? Даешь фотосет в аудиторию!!!
09.09.2010 в 23:05:19
09.09.2010 в 23:15:50
здравствуйте 2klesch !давно хочу вас поблагодарить за эту тем.и ещё есть один вопрос:была ли испытана активная фреза из редуктора заднего колеса мото (днепр или урал)на вашем кв и если да то каковы результаты?мне кажеться что обороты фрезы слишком малы по сравнению со скоростью кв.я прав?
09.09.2010 в 23:27:05
вот пытаюсь соорудить прицепной механизм, буду делать по такой же схеме как у клеща, подскажите пожалуйста на какой высоте должна быть планка (не знаю как правильно называется эта деталь) в нижнем положении, и на сколько подниматься в верхнем, может быть еще что посоветуете, может есть какие тонкости?
10.09.2010 в 07:05:32
besnikk написал : С чего двиг?
Двигатели серии Л были разработаны в конце 40-х годов на Ульяновском моторном заводе и производились до начала 60-х годов. Серия включала в себя три двигателя, унифицированных по цилиндро-поршневой группе: Л-3/2, Л-6/3 и Л-12, соответственно одноцилиндровый, двухцилиндровый и четырехцилиндровый. Рабочий объем цилиндра — 300 см³. Рабочая частота вращения — 2000 об/мин. Цилиндровая мощность 3 л/с. Двигатели карбюраторные, четырехтактные. Охлаждение — жидкостное. Смазка — разбрызгиванием. Двигатели Л изначально разрабатывались для привода электрогенераторов,насосов и др., но нашли применение и для лодок.
10.09.2010 в 07:09:50
была ли испытана активная фреза из редуктора заднего колеса мото (днепр или урал)на вашем кв и если да то каковы результаты?мне кажеться что обороты фрезы слишком малы по сравнению со скоростью кв.я прав?[/QUOTE]
Фреза работает хорошо, скорость мотоблока снизил до 2км/ч за счет диаметра колес. Сделал малые ,железные, наварил уголки на диск от авто.
10.09.2010 в 07:15:18
lexx написал : была ли испытана активная фреза из редуктора заднего колеса мото (днепр или урал)на вашем кв и если да то каковы результаты?мне кажеться что обороты фрезы слишком малы по сравнению со скоростью кв.я прав?
10.09.2010 в 07:27:35
подскажите пожалуйста на какой высоте должна быть планка [/QUOTE]
Нижнее положение планки - 16 см от земли, верхнее - 42 см.
10.09.2010 в 09:36:14
2klesch спасибо огромное!вы развеяли мои сомнения.в моей котструкции вом крутиться в3раза быстрее первичного кпп.на малых колёсах должно быть всё хорошо.
10.09.2010 в 10:20:38
klesch написал : Фреза работает хорошо, скорость мотоблока снизил до 2км/ч за счет диаметра колес. Сделал малые ,железные, наварил уголки на диск от авто.
lexx написал : вы развеяли мои сомнения.в моей котструкции вом крутиться в3раза быстрее первичного кпп.на малых колёсах должно быть всё хорошо.
Посмотрел параметры фрезы. Нормально. Моя на метр делает около 7-ми оборотов. Я специально понижал обороты, чтобы не дробила в пыль. И движку полегче.
Но с движком меньше 10-ти сил с полноценной (не поверхностной) фрезой не справиться.
10.09.2010 в 17:30:38
2Виталий С спасибо.с мошьностью у ураловского движка проблем нет.650см куб.
10.09.2010 в 18:13:57
lexx написал : с мошьностью у ураловского движка проблем нет.650см куб.
Тогда метровую фрезу легко делать можно.
