31.10.2010 в 09:00:20
lexx Для более легкого управления мотоблоком, при компоновке надо стараться разместить агрегаты как можно ниже (не в ущерб дорожному просвету) и ближе к оси колес, так чтоб ЦТ приходился на район оси колес, с навешенными рабочими органами.
31.10.2010 в 09:07:10
Для снижения ЦТ применил вакумный бензонасос (часть карбюратора бензопилы).
31.10.2010 в 12:54:47
lexx написал : но вантилятора этого точно не хватит
Будут установлены ещё два со старых компьютеров. Энергии берут мало, но дуют довольно хорошо.
31.10.2010 в 13:10:15
klesch написал : Для снижения ЦТ применил вакумный бензонасос (часть карбюратора бензопилы).
Это может быть от любой или от каких-то конкретно? Я с бензопилами не имел дела :confused: . У меня бак получился высоковато.
31.10.2010 в 17:01:19
вот такой отвал у меня получился
31.10.2010 в 17:44:57
если раздабуду не большие гидровлические целиндры, буду мастерить гидравлику, рукой тяжеловато поднимать навеску все таки
31.10.2010 в 17:51:21
mihal1976-а не лучше вам привод зделать для обдува от цепи, которая идет на первичный вал коробки заз. этих компьютерных вентиляторов не достаточно! на мотокаляске родной обдув дует сильно -и то мотор греется
31.10.2010 в 18:34:28
klesch написал : больше смещается вперед или назад, чем при низком его расположении.
В вашем варианте, т.е. с двигателем бензопилы, эта неприятность практически отсутствует. Я правильно понял? Меня беспокоит, как он себя будет вести в режиме снегоуборщика т.е. с лопатой, если ручки будут развернуты уменьшится расстояние от ручек до оси т.е. рычаг. И последнее, если можно поделитесь опытом по изготовлению лопаты, на сколько я понимаю, должен быть какой-то оптимальный радиус отвала, угол по отношению к грунту.
31.10.2010 в 18:51:21
tunis написал : воздушный фильтр у меня от старого мотороллера, там просто мелкая металлическая сетка
я считаю, что это не самый лучший вариант. Для цилиндро-поршневой группы частицы пыли являются главными убийцами (после некачественного масла). Вот выдержка из описания ИЖ:
"Гарантийный пробег «Иж-Планеты» по сравнению с «Иж-56» вырос на 2000 км, а срок службы деталей цилиндро-поршневой группы увеличен в полтора раза благодаря применению контактно-масляного воздухоочистителя."
Думаю приспособить как-нибудь бумажный фильтрующий элемент от масляного фильтра ВАЗ.
31.10.2010 в 18:54:02
mihal1976 написал : нету в продаже двухрядной цепи
а двухрядные цепи привода ГРМ с замками от ИЖ-ВАЗ-ГАЗ нельзя приспособить?
31.10.2010 в 18:58:08
mihal1976 написал : Будут установлены ещё два со старых компьютеров. Энергии берут мало, но дуют довольно хорошо.
Я то-же немного ламал голову над охлаждением, склонялся больше к ц.б. вентиляторам с автомобильных печек, при потребляемой мощности 3А производительность довольно высокая, к стати, ести в зимнее время развернуть и направить теплый поток воздуха на руки, я думаю работать будет приятней. Удачи!
31.10.2010 в 18:59:15
v-a-d-o-s написал : Гарантийный пробег «Иж-Планеты» по сравнению с «Иж-56» вырос на 2000
А 2 тыс для мотоцикла это очень много? :)
31.10.2010 в 19:06:11
Владимир Н. написал : склонялся больше к ц.б. вентиляторам с автомобильных печек, при потребляемой мощности 3А производительность довольно высокая,
Наверное самый оптимальный вариант, раз электрика присутствует.
31.10.2010 в 19:07:45
umnyi написал : А 2 тыс для мотоцикла это очень много?
это из описания. Я не знаю, сколько в то время составлял гарантийный пробег, но если завод гарантировал 2000 всего-то увеличение на 2000 это в два раза! А вообще ИМХО спорить с тем, что твёрдые мелкие частицы (пыль) убивают ЦПГ, я считаю бессмысленным! Если вкладывать деньги в конструкцию - сэкономить время и деньги на воздухоочистке и уменьшить ресурс двигателя (пусть даже на 2 тыс.км ) это глупо.
31.10.2010 в 19:13:56
v-a-d-o-s написал : Если вкладывать деньги в конструкцию - сэкономить время и деньги на воздухоочистке и уменьшить ресурс двигателя (пусть даже на 2 тыс.км ) это глупо.
В самую дырочку
