Nick4x4
Nick4x4
Бурынь
14.09.2010 в 09:20:13
san efimov написал : господа форумчане вопрос на засыпку сможем мы луазовскую ходовую загнать в ширину коллеи см70 а то не хочется делать макситрактор хочется маленький и полноприводный
если с переломной рамой то загоните а если с передними управляемыми то наврядли хотя если помудрить с заменой гармошки на полуоси на чтото поуже то можетбыть и возможно
v-a-d-o-s
v-a-d-o-s
Великие Луки
14.09.2010 в 10:12:49
klesch написал : При наличии родных мостов - это лучший вариант.
я тоже думаю, что лучше оставить все бортовые, а передние поставить на балансир на родных шкворнях, только придётся думать, как общий центр тяжести ниже сделать. При колее 70 см с бортовыми просвет будет хороший, но при наклоне не очень устойчиво получится.
LVN
LVN
Липецк
14.09.2010 в 15:00:20
Приобрел мотороллер Турист, делаю ревизию Т-200, если жить будет, то перейду на этот движек.
Nick4x4
Nick4x4
Бурынь
14.09.2010 в 18:30:36
v-a-d-o-s написал : я тоже думаю, что лучше оставить все бортовые, а передние поставить на балансир на родных шкворнях, только придётся думать, как общий центр тяжести ниже сделать. При колее 70 см с бортовыми просвет будет хороший, но при наклоне не очень устойчиво получится.
я делаю мотоблок с зазовкой кпп с бортовыми Луаза при Луазовских колесах на москвичевской резине (М145 помоему), клиренс получается 25 см и колея у меня 60см но тут есть одно НО на Луазовском заднем мосту стоит механизм блокировки тоесть мост шыре кпп гдето порядка на 5-7см точнее нескажу + поворотные кулаки (а там вилка крестовины длиннее зазовской) и гармошка на полуоси в 70см без основательной переделки невпихнеш, если 90 то впринципе реально, если использовать задний мост Луаза как передний можно выкинуть механизм блокировки и поставить туда дифер с КПП а дифер с блокировкой и всеми потрохами поставить на КПП можно попытатся впихнуть и в 70
v-a-d-o-s
v-a-d-o-s
Великие Луки
14.09.2010 в 20:26:14
2Nick4x4 главное дождаться ЛУАЗа. Я тоже думаю, что если оставлять КПП задним мостом, а задний ЛУАЗа - вперёд, то блокировка нужнее будет на коробке (на заднем мосту трактора). Будет ЛУАЗ (надеюсь) - будем пробовать!
podol
podol
Николаев
15.09.2010 в 12:27:26
LVN написал : делаю ревизию Т-200, если жить будет,
Эти двигателя довольно живучие и не прихотливые , так что жить должен. Удачи.
tunis
tunis
15.09.2010 в 19:18:13
сегодня приделал регулируемое колесо, но пока не пробывал пахать. как думаете с ним лучше?
podol
podol
Николаев
15.09.2010 в 19:40:13
tunis написал : сегодня приделал регулируемое колесо
А что сподвигло приделать колесо,безнего пробовали,
umnyi
umnyi
15.09.2010 в 19:45:12
tunis А вы покупали голый плуг, без регулировочного винта? Вилка родная осталась.
san efimov
san efimov
Великие Луки
15.09.2010 в 19:46:06
2tunis на тракторке оно помогает а на мотоблоке по моему смысла нет если хорошо отрегулируешь-не надо никакое колесо у Клеща вон как бегал и держать почти не надо
san efimov
san efimov
Великие Луки
15.09.2010 в 19:52:09
И еще надо перед догружать- а то тяжелее поднимать будет.
