господа форумчане вопрос на засыпку сможем мы луазовскую ходовую загнать в ширину коллеи см70 а то не хочется делать макситрактор хочется маленький и полноприводный
12.09.2010 в 22:00:19
12.09.2010 в 22:22:59
2san efimov если поворот за счёт переломарамы то думаю войдёт ,а если поворот колёсами то картер сцепления срезать полностью и возможно угол поворота колес уменьшиться.
12.09.2010 в 23:02:13
podol написал : "жигулевское" масло, вообще по большому счету авто масло оно потому и авто. что для автомобилей и все присадки какие там есть вы будете соскабливать скребком с поршня,потому как оно не предназначено для горения .К стати от м-8 нагара тоже хватало.
вот именно про это я и говорил, накинулись на бензин, масло для 2т двигов хорошо мажет и сгорает хорошо, в этом его огромный плюс!!!
старые движки должны на оборотах дымить иначе не будет смазки поршневой и коленвала
А то, что мотор мотоциклетный должен чадить - полный бред!!!
Почему это? как ширина колеи влияет на угол поворота?
12.09.2010 в 23:11:34
спасибо за консультацию а то вроде бы наклевывается луаз а есть смысл его брать на три борозды делать не хочется-участок небольшой а мотоблок крутить - здоровье подъехало
12.09.2010 в 23:14:28
2klesch А электрика осталась на новом КВ?
13.09.2010 в 07:33:25
besnikk написал : А электрика осталась на новом КВ?
Все будет.
13.09.2010 в 13:09:14
besnikk написал : Почему это? как ширина колеи влияет на угол поворота?
на моем мб колея 700 а зазор между картером сцепления и колесом со стороны стартера 50.если колесо начнет поворачить то упреться боковиной в картер.
13.09.2010 в 13:52:44
san efimov написал : господа форумчане вопрос на засыпку сможем мы луазовскую ходовую загнать в ширину коллеи см70 а то не хочется делать макситрактор хочется маленький и полноприводный
Если задний мост поставить спереди и поставить ступицы от передне приводной машины, то можно сделать типа КВ-05м с ведущим передом.
13.09.2010 в 18:49:47
2kleschСпасибо Володя,сын сегодня тоже до этого додумался, а полностью задний мост на перед поставить\. только его же поворотные цапфы приварить и двигатель также будет стоять сзади как у нас стоит сейчас а спереди можно и кузов поставить будет. Так что если получится добыть луаза(вроде наклевывается) начнем мудрить и будем информировать форум о ходе работ и спрашивать если где чего не разберемся.
13.09.2010 в 22:49:07
klesch написал : Если задний мост поставить спереди
блестящая правильная мысль!мне в голову не пришла.
klesch написал : поставить ступицы от передне приводной машины
думаю лучше оставить родной поворотный узел только перенести его на балансир.колесные редуктора-весч хороша,их лучьше оствить.а если оставлять то все.
14.09.2010 в 06:10:02
lexx написал : думаю лучше оставить родной поворотный узел только перенести его на балансир.колесные редуктора-весч хороша,их лучьше оствить.а если оставлять то все.
При наличии родных мостов - это лучший вариант.
