04.12.2010 в 09:41:12
klesch написал : Это с тридцатки.
Эх жаль. Значит диф не переворачивается.
04.12.2010 в 11:05:38
Тokarj написал : Уважаемый, подскажи глубину прошивки шестигранника у втулки. И чем делали, прошивкой или долбили.
Глубина 85мм,долбили,проточку делали без ее никак.
04.12.2010 в 16:34:22
Stels-ua написал : Эх жаль. Значит диф не переворачивается.
Зато можно вывести со вторичного вала назад еще один выход
04.12.2010 в 22:55:44
Lysenko написал : Зато можно вывести со вторичного вала назад еще один выход
Смутно пока представляю, наверное надо вскрыть свою коробку, посмотреть.
05.12.2010 в 00:09:44
Поддержим самодельщика
05.12.2010 в 08:08:27
с таким бачком можно и на дальняк кататся
05.12.2010 в 19:58:54
Если очень хочется перевернуть можно для этого потребуеся отвернуть все болты большой шетерни заказать знакомому токарю дополнительно шайбу и собрать
05.12.2010 в 22:02:35
коллеги,столкнулся с "малообсосанным" на форуме узлом,а именно шлицевое соединение диска сцепления и КПП,интересует то,как его можно закрепить,чтоб не ерзал по шлицам(устанавливаю на него ведомую звездочку).
05.12.2010 в 22:07:09
ждемс снега !
05.12.2010 в 22:27:45
awax2000 написал : коллеги,столкнулся с "малообсосанным" на форуме узлом,а именно шлицевое соединение диска сцепления и КПП,интересует то,как его можно закрепить,чтоб не ерзал по шлицам(устанавливаю на него ведомую звездочку).
Да все просто-две трубочки на вал с обеих сторон.
05.12.2010 в 23:00:16
alexku59 написал : Если очень хочется перевернуть можно для этого потребуеся отвернуть все болты большой шетерни заказать знакомому токарю дополнительно шайбу и собрать
А, понял под планетарную шестерню дифа, чтоб в нужный зазор с конической дотянуться. Хм не все так безнадежно как мне показалось.
06.12.2010 в 20:48:49
Lysenko написал : Да все просто-две трубочки на вал с обеих сторон.
в теории это понятно,но интересует что произойдет с сальником?помоему ему гаплык будет.
06.12.2010 в 22:04:32
awax2000 перед сальником на первичнном валу всегда утолщение,в это место ставим ,разрезанную и после сваренную или нет,широкую шайбу.В нее будет упиратся трубочка.Либо сразу привариваеш шайбу за шлицами,а вперед трубочку.Вариантов много,главное знать принцип!
07.12.2010 в 00:08:08
ага,а вот за это спасибо!интересует еще такое дело,а можно ли прямо на шлицы приварить электросваркой шайбу?
07.12.2010 в 08:03:07
awax2000 Можно просто наварить валик на шлицах,дальше диск все равно не полезит.
