awax2000 написал : одна просьба,можно попросить чертеж фланца с отверстиями подкоробку 40ковки
Чертеж фланца - страница 9, сообщение 893 от "NAP". Удачи! Вот вродь и файл должен прилепиться)))
22.09.2010 в 16:34:20
22.09.2010 в 17:38:01
опознайте ! что за плуг? от какого мотоблока он? взял у металистов, хотели переплавить
22.09.2010 в 18:44:07
tunis написал : опознайте ! что за плуг? от какого мотоблока он? взял у металистов, хотели переплавить
А что вам это даст? Судя по креплению с двумя дырками, от какого то среднего мб. Интересно что полевой доски нет....
22.09.2010 в 19:19:23
похоже Ваш плуг произведён здесь
22.09.2010 в 19:50:37
мне просто очень интересно, что это за такой МБ ? высота крепления этого плуга 80см !!! может он от трактора?
22.09.2010 в 19:59:08
приобрели донора для изготовления трактора
22.09.2010 в 21:21:18
Поздравляю!ушастая сороковка.какой двиг хотите на трактор.чем имеющийся трактор не устраивает?
22.09.2010 в 21:30:24
2lexx двигатель уже есть, такой-же, от Тулы. Только в раздумьях - поставить его спереди для утяжеления или сделать такой-же трактор, только с кузовом. Веса переду при тяжелых работах или буксировке не хватает. Когда буксировали этого ЗАЗика в крутую горку передок трактора несколько раз от земли отрывался, соответственно управления никакого. Первая борозда с плугом тоже не очень рулится, правда, когда перед уже в борозде идёт вроде нормально. А этот тракторок переделывать не хочется, пока он есть, и есть чем работать - второй уже не спеша и обдуманно делать можно.
22.09.2010 в 22:21:56
2v-a-d-o-s маленький вопросик.зачем вы и дригие строители тракоров ставите рулевые редукторы ?перед очень легкий.почему моторуль не поставить как на квадриках?
v-a-d-o-s написал : Когда буксировали этого ЗАЗика в крутую горку передок трактора несколько раз от земли отрывался
если прицепное уст-во сделать ниже перед меньше будет задирать.если перед двигом догрузить зад сильней буксовать начнет.выход один:купить или собрать к-700!(шутка)
22.09.2010 в 22:36:29
v-a-d-o-s написал : двигатель уже есть, такой-же, от Тулы.
Сороковка будет меньше бензина жрать, чем двухтактник.
22.09.2010 в 22:50:39
Ребята а не проще всётаки зделать приобразователь к мотоблоку и всё? Передок всёравно лёгким получаетса у трактора. А если делать трактор то с ломающейся рамой и двухмостовым это сильно и надёжно.
