2umnyi да но с адаптером при изломе она компенсируетса (длина)
24.09.2010 в 00:59:17
24.09.2010 в 01:23:16
taljn написал : адаптером при изломе она компенсируетса (длина)
Маневренность мотоблока с адаптером намного ниже, чем тракторёнка с нормальным углом поворота передних колёс. По крайней мере, когда сидишь в сидушке. Делать в тесном саду-огороде в такой связке нечего, больше затопчешь. Если есть потребность в "ювелирке", то "пустой" мотоблок тут вне конкуренции.
24.09.2010 в 01:32:17
taljn написал : да но с адаптером при изломе она компенсируетса (длина)
Если излом по центру базы :) А если у оси мотоблока, как на класических задних адаптерах, поверьте все упреться в длинну базы:) Но маневренее чем класический трактор с раздельными тормозами на ведущие колеса я ни чего не видел:):)
24.09.2010 в 01:45:19
taljn Я не хочу разводить длинную дискуссию, все есть на специализированных форумах. НО! Переломку лучше строить на полном приводе. А трактор с одной ведущей осью по классической схеме на 3х точках опоры и передней качающейся управляемой осью.
24.09.2010 в 11:53:02
2lexx огромнейшее спасибо!походу вы 30ку купили?на сколько я знаю 4 шпильки на коробке у 30 лошадного жужа.
24.09.2010 в 12:54:37
2awax2000
Диаметр шпилек по моим замерам получился 158мм, (радиус 79мм), длина чулка с фланцами 21см (Клещ подсказал). Размер 64, под москвичевский чулок. Немного изменил кой какие размеры, сегодня вечером прикину на коробке, и сообщу результат.
Может кто возмется да систематизирует, соберет в кучу чертежи да размеры??? Я думаю многим пригодилось бы)))
Удачи!
24.09.2010 в 13:58:44
2ВладимирФ спасибо,я как раз систематизирую данные.после систематизации сброшу чертежи в тему.
24.09.2010 в 14:30:33
awax2000 написал : ПС:ребята,не в службу а в дружбу замеряйте на своем доноре
у меня так получилось
24.09.2010 в 17:52:37
2v-a-d-o-s спасибо за размеры,теперь есть время все упорядочить по теме.
24.09.2010 в 19:04:33
awax2000 написал : 2lexx огромнейшее спасибо!походу вы 30ку купили?на сколько я знаю 4 шпильки на коробке у 30 лошадного жужа.
ни одного 30чика небыло.размеры давал флянца рычага заз968-968м(у горбатого другое уст-во и размеры).у меня использован ступичный узел заз.както вы
2awax2000 не внимательно посты читаете.
24.09.2010 в 21:01:34
2lexx у 968 и 968м тоже двигатели 30ки и 40ки так что коробки тоже разные v-a-d-o-s дал размеры флянца коробки 40ки-6 шпилечные
