#2520748
Bryansk написал :
Уважаемые, есть проблема - не могу найти ведомый диск сцепления заз, можно ли чем заменить.
На 40-ку с ВАЗ ,на 30-ку известных совпадений нет.
Здравствуйте форумчане. Читаю эту ветку уже почти год, наконец решил зарегистрироватся. За это время практически закончил тракторок типа КВ. Двигaтель поставил от HONDA18. К Вам долгожителям на форуме вопрос: насколько такая схема на Ваш взгляд жизнеспособна? Не пинайте тока сильно!
фаза Здравствуйте. Для того чтобы понять на сколько жизнеспособна Ваша конструкция, желательно фотки посмотреть, и немного описания Вашего творения почитать
alexku59 написал :
Сообщение от Bryansk
по моему шлицы подходят с классики
Небольшое уточнение - ВАЗ 2101 должен подойти на 100%
Bryansk если верить "ЛуАЗиководам",то самый лутший вариант это диск от ВАЗ 2108-09,только нужно укоротить шлицевую ступицу со стороны маховика на 4 мм.(есть такой виртуальный фан-клуб любителей автомобиля ЛуАЗ 969м)
Вот фото моего изделия, хотелось бы услышать конструктивную критику.Колея 60см, база 70см, длина 1.6метра, просвет 18см, радиус поворота чуть больше 2х метров. Есть гидравлика, в процессе сборки небольшая вертикальная фреза на 6 секций с захватом 90см. В планах маленький фронтальный погрузчик и он же отвал на зиму для снега. Вот вкратце и все.
фаза А Базу специально такую маленькую сделали?
"Козлить" на ямках и бороздах сильно будет.
Но красиво!
фаза написал :
А какова мощность двигателя!
Здравствуйте, форумчане .Просьба,кто сделал кв с двиг. зид, если у кого есть фото скиньте, пожалуйста, в личные сообщения или на форум. Заранее благодарен.
umnnyi Да специально, во главе проекта стояла маневренность. У нас участки маленькие 4,6,8соток и места для маневра как понимаете очень мало. Правда за это приходится платить продольной устойчивостью,но в жизни за все надо чем то платить.Ко всему у Миника есть еще и раздельные тормоза, так что маневренность отличная. Lysenko По паспортным данным 6.3лс при 6500об мин,пробовал с места тащить ВАЗ2101 (это чуть больше тонны) на 4 передаче, упирается и тащит.
umnyi А какая минимальная длина миника должна быть чтоб нормально было и не козлил?
фаза написал :
сделано все красиво одно но колею нужно сделать сменной хотя бы 60 и 70 см проверено мойт первый миник тоже на 60 см так нынче при нарезке гребней лег набок правда ничего не случилось но на дороге опасно перевернуться не мудрено
фаза Симпатичный агрегат.Вот только задние крылья, мне кажется, низковаты. Будет забиваться грязью и бурьянами.
фаза если можно, фотку навески и ее привода. А вообще- нехилая штучечка !!!!!
alexku59 Вы правы при такой колее при боковых наклонах есть риск перевернутся, но я не нарезаю гребней, после картофелесажалки огород полностью ровный, токо следы от мотоблока остаются на следующий год планирую переделать под "Миник" прицепное и соответственно буду садить им. А так как колея одна и таже то и результат бедет тотже. Просто в этом году я им успел токо один раз окучить и все остальное делал как и в предыдущие годы мотоблоком.
vorstroy Согласен с Вами, просто в прцессе постройки была применена резина от Москвича (Днепрошина) а потом попалась от Волынянки 2шт по 50гр, был бы идиот если б не взял. А так как она чуть выше сответственно и зазор между крылом и колесом уменьшился. Огород покаже, если что будем подымать крылья.
Саша541 Фотку это токо завтра,темно в гараже уже, а телефон при искуственном освещении плохо снимает.
фаза написал :
Вот про это тоже по подробней хотелось бы узнать,и фото если не трудно сделай.
LysenkoВот заготовки на фрезу
фаза написал :
Очень впечатляет!С чего шестерни,чем собираешся крутить!
