lexx
lexx
Серов
08.10.2010 в 08:26:23
2awax2000 эти диски точно на 15?не на 16?если без токарки то:привари с внупренней стороны круглый или квадратный блин толщиной 4-5 мм,снаружной стор найди центр и просверли отверстие 3-6мм,от него снутри разметь отверстие под посадку на ступицу и диаметр расположения шпилек,электролобзиком выпили отверстие под ступицу или ряд маленьких отверстий ,вставь ступицу иразметь отверстия под шпильки и просверли.но сначала проверь посадочное на дисках.
awax2000
awax2000
Луганск
08.10.2010 в 19:39:43
lexx написал : 2awax2000 эти диски точно на 15?не на 16?если без токарки то:привари с внупренней стороны круглый или квадратный блин толщиной 4-5 мм,снаружной стор найди центр и просверли отверстие 3-6мм,от него снутри разметь отверстие под посадку на ступицу и диаметр расположения шпилек,электролобзиком выпили отверстие под ступицу или ряд маленьких отверстий ,вставь ступицу иразметь отверстия под шпильки и просверли.но сначала проверь посадочное на дисках.
тут и проблема как раз,наша алкашня сдали на метал даже жестяные банки,трудно найти толстый металл...от того и "пляски с бубном" по такой плевой теме...я даже не знал что у 21 волги на 16,завтра узнаю точно (начал подготовку к сборке своего "чудища").а ,пардон единоразово "с вазелином" можно натянуть 15скат на 16 диск?(глупо конечно спрашиваю,сам понимаю)
lexx
lexx
Серов
08.10.2010 в 19:55:27
awax2000 написал : ,пардон единоразово "с вазелином" можно натянуть 15скат на 16 диск?(глупо конечно спрашиваю,сам понимаю)
покрышка полностью не сядет и колесо будет как бы прыгать.в шиномонтажках поспрашивайте на 16 с внедорожников.я на 295 за 200 рублей пару покупал на тракторок.мягонькие такие.как раз сезон начинаеться.
Владимир Н.
Владимир Н.
Димитров
08.10.2010 в 20:09:11
awax2000 написал : 3d макс 2009,слепил заготовки и верчу как хочу
Попробуй использовать команду, захват окна просмотра, не будут черными картинки если конечно вы не сами выбираете такой фон.
klesch
klesch
08.10.2010 в 20:17:19
awax2000 написал : "с вазелином" можно натянуть 15скат на 16 диск?
Натянуть, может и натянешь, а накачать чтоб село на место не получится.
Владимир Н.
Владимир Н.
Димитров
08.10.2010 в 20:19:58
lexx написал : как то так.можно еще двиг дальше вперед и по центру
Я думал над таким вариантом, честно он мне не очень понравился т.к. пришлось бы увеличить габариты ширины или цетр тяжести поднять, хотя если цепная передача себя не оправдает, придется вернуться к этому вопросу.
sergio1402
sergio1402
Тирасполь
08.10.2010 в 20:39:29
День добрый господа самодельщики. Скажите пожалуйста есть ли у кого опыт соединения двигателя Т 200 и коробки от ЗАЗ?
Владимир Н.
Владимир Н.
Димитров
08.10.2010 в 20:46:36
Сегодня делал попытку перейти от теории к практике, получилось не совсем удачно, земля влажная, после трех метров грунтозацэпы залипли, работу плуга то-же определить сложно, больше отодвигает чем переворачивает. Перековырял две сотки, глубина от 10 до 20 см. короче где как получалось, глубже 14см. буксует, нужно подталкивать. В остальном пока вопросов нет, двигатель выше средних оборотов не поднимал.
klesch
klesch
08.10.2010 в 20:58:38
Владимир Н. написал : глубже 14см. буксует
У Ваших плугов немного не правильная геометрия, поэтому он правильно пашет на глубину в пол высоты отвала, а глубже работает якорем.
08.10.2010 в 21:02:18
Есть опыт соединения коробки ЗАЗ и двигателя мотокаляски
tunis
tunis
08.10.2010 в 21:21:18
sergio1402, соединяйте двигатель т-200 и кпп цепью, завтра сделаю подробные фото
