v-a-d-o-s Отличная штука! На фото почему то кажется, что кузов при подъеме руль заденет, Наверное обман зрения. :)
18.10.2010 в 19:58:10
18.10.2010 в 20:18:34
umnyi написал :
это только кажется, ничто ничего не задевает! Да и руль пока временно в таком положении - чтоб катать можно было, позже может немного доработаем!
18.10.2010 в 21:02:52
сегодня доски таскал.плохо только по асфальту тянет,а по грунту великолепно.все никак плуг не могу доделать для целины и испытать.
19.10.2010 в 08:47:05
Собираю глушитель на донора- Т200. Штатный длинной 1 м , не подходит.
19.10.2010 в 10:48:42
LVN написал : Собираю глушитель на донора- Т200. Штатный длинной 1 м , не подходит.
глушитель на 2х тактнике имеет большое значение.важна длинна канала от окна цилиндра до обратного конуса внутри глушителя(можно нащупать конус засунув палку в глушитель со стороны патрубка).в вашем случае длинна явно уменьшена-однозначно полную мощность не выдаст.и плоские части глушителя скорей всего будут вибрировать и звенеть громче самого выхлопа.пробовал я подобную конструкцию с лоскостями.
19.10.2010 в 19:04:54
LVN- вы только трубу выхлопа вниз делайте, я поехал к стене и пару раз газанул-так вся стена стала черной! и в каплях масла
19.10.2010 в 22:23:52
хочу попробывать зделать 2х корпусной плуг к трактору. как считаете есть смысл? я думаю осилит!
20.10.2010 в 07:49:19
Вот может будет в помощь теория
Статья "Настроенный выхлоп" Текст: Александр Пахомов, директор компании "Дилижанс", Санкт-Петербург
20.10.2010 в 08:07:04
Чертеж брал на форуме, где изготовитель демонстрировал на видео звук выхлопа именно Т-200. Старался по чертежу делать +-5 мм. Там же этот товарищь расчитывал глушитель для китайца 6,5 л.с.- и видео тоже было.
20.10.2010 в 09:17:29
LVN написал : Чертеж брал на форуме, где изготовитель демонстрировал на видео звук выхлопа именно Т-200. Старался по чертежу делать +-5 мм. Там же этот товарищь расчитывал глушитель для китайца 6,5 л.с.- и видео тоже было.
да но китаец 6,5 - 4х тактный, а там совсем иные требования к глушытелям
20.10.2010 в 09:38:21
Соответственно у него и расчеты разные были для этих движков. Попробую ссылку найти. пользователь Thor17 на луноходах. В теме глушители выпуска.
