tunis написал :
хочу попробывать зделать 2х корпусной плуг к трактору. как считаете есть смысл? я думаю осилит!
от мтз-82 прицепи и попробуй!!!а если по серьезней то если земля песчаная ,добавить груза назад,иодеть г з то наверное утянет .по нашей земле один корпус уже очень хорошо.на 25х тракторах двух корпусов не видел .
раздобыл для тракторца чудо агрегаты:
это вертикальный редуктор не пойми с чего,соотношение 1 к 4м,разбирать пока не стал...вес около 16 кг.впринципе довольно мощный крутит очень легко сошку(она на шпонках)
Решил спарить ураловскую коробку с лифаном 8 коней - вал 25мм. Вопрос - каков размер посадочного места маховика (просто пока нет в наличии) и смогу ли обойтись без токарки?
Какие отзывы по двигу, сколько по времени юзаете? Други, у кого еще китайцы, что можете сказать? А то работа приостановилась, надо мотор ставить, а у них размеры разные смотря от мощности.
интересная загогулина по трактору:передние колеса.
я отсмотрел очень много клонов КВ и пришел к выводу о том,что все самодельщики забыли о разборках скутеров.
колесо довольно добротное,вес(если верить справочникам) выдерживает до 250 кг свободно,имеется подшипники,а цена в разы дешевле моторолерских и мотоколясочных...(я купил себе на пробу по 100гр,2 передних колеса с дифианта на 10 дюймов с нормальной резиной...цена может показаться высоковатой,но у нам муравьевские колеса стоят от 600гр комплект(переднее и заднее).вобщем рекомендую...
кстати,если кому интересен сей факт,то знайте,что заднее колесо любого скутера без подшипников,а на шлицовке.12 дюймовые диски имет 205 подшипник,а 10 дюймовые 200 или 201.
Удачная конструкция диска позволяет прикручивать на колеса самолепные бетонные противовесы на 3х шпильках,а 10 дюймовый обод- использовать резину от муравья,мотоколяски,сеялки или же свободно продаваемую китайскую скутерную(от 60гр за скат с камерой).
awax2000 написал :
класные у вас цены на эти калеса, я когда на свой трактор искал калеса , тоже сразу подумал про такие, но у нас в городе за них просят от 150грн ,БУ, без резины
