lexx
lexx
Серов
31.10.2010 в 08:07:11
Владимир Н. написал : Вопрос- при движении вперед, центр тяжести существенно передвигается назад, соответственно при движении назад, переносится на перед. Неудачная конструкция, или я к нему еще не приспособился?
это изза сопротивления колес качению.у меня на железных задним ходом может меня поднять если колесо на кочку,а на резинивых намного легче.тут выход только один-делать адаптер или трактор.
klesch
klesch
31.10.2010 в 08:19:53
При высоком центре тяжести(ЦТ) если мотоблок немного наклонить вперед или назад то ЦТ. больше смещается вперед или назад, чем при низком его расположении. От этого большая нагрузка на руки при маневрах с мотоблоком и в борозде меньшее сцепление верхнего колеса с землей.
lexx
lexx
Серов
31.10.2010 в 08:28:24
2mihal1976 все аккуратно и красиво но вантилятора этого точно не хватит и желательно чобы он дул на двиг спереди и воздуховод на целиндр с головкой желательны чтоб воздух через ребра шол а не разлетался посторонам.по цепи:у всех планет это больное место.когда оденеш новую на корзину попробуй оттянуть ее откорзины в сторону вала кикстартера.если она оттяниться милиметров на 10 или больше то лучше меняй корзину тоже.или если запчастей нет спроси в магазе комплект:звездочка кв,корзина,цепь под широкую 2х рядную цепь(с 5 или 7 планеты).с юпитера это все не подходит!думаю широкой на дольше хватит.
lexx
lexx
Серов
31.10.2010 в 08:37:20
klesch написал : При высоком центре тяжести(ЦТ) если мотоблок немного наклонить вперед или назад то ЦТ. больше смещается вперед или назад, чем при низком его расположении. От этого большая нагрузка на руки при маневрах с мотоблоком и в борозде меньшее сцепление верхнего колеса с землей.
верно на сто процентов.у меня наверное самый высокой на этой ветке но проблему колеса решаю установкой акума перед этим колесом.наклоненый вперед мб держать очень легко пока не начинаю движение назад.
klesch
klesch
31.10.2010 в 09:00:20
lexx Для более легкого управления мотоблоком, при компоновке надо стараться разместить агрегаты как можно ниже (не в ущерб дорожному просвету) и ближе к оси колес, так чтоб ЦТ приходился на район оси колес, с навешенными рабочими органами.
klesch
klesch
31.10.2010 в 09:07:10
Для снижения ЦТ применил вакумный бензонасос (часть карбюратора бензопилы).
mihal1976
mihal1976
31.10.2010 в 12:54:47
lexx написал : но вантилятора этого точно не хватит
Будут установлены ещё два со старых компьютеров. Энергии берут мало, но дуют довольно хорошо.
mihal1976
mihal1976
31.10.2010 в 13:10:15
klesch написал : Для снижения ЦТ применил вакумный бензонасос (часть карбюратора бензопилы).
Это может быть от любой или от каких-то конкретно? Я с бензопилами не имел дела :confused: . У меня бак получился высоковато.
tunis
tunis
31.10.2010 в 17:01:19
вот такой отвал у меня получился
tunis
tunis
31.10.2010 в 17:44:57
если раздабуду не большие гидровлические целиндры, буду мастерить гидравлику, рукой тяжеловато поднимать навеску все таки
tunis
tunis
31.10.2010 в 17:51:21
mihal1976-а не лучше вам привод зделать для обдува от цепи, которая идет на первичный вал коробки заз. этих компьютерных вентиляторов не достаточно! на мотокаляске родной обдув дует сильно -и то мотор греется
