besnikk написал :
Наверное самый оптимальный вариант, раз электрика присутствует.
этот вариант хорош,но много "академической гребли",слизком сложно с крышкой(нужен аргон),очень проблемно с якорем(были случаи местного убиения сваркой),вдобавок ко всему идет неравномерная нагрузка на подшипник,что приводит к издыханию последнего...вобщем геморно.
вариант с печкой вроде как оптимальный,однако потребление 3А это весьма условно...(на практике делал замер -5 А лихо),далее пересчет 5А*12В=60ватт,то есть зарядки АКБ всего 5А,да при зажигание забыли....вобщем не вариант для ИЖа,особенно 6Вольтвого(там я вообще молчу за "танцы с бубном" при переключении обмоток)...
Вариант с комповыми вентиляторами,похоже довольно оригинален и надежен,тем паче,что можно регулировать температуру термодатчиком...однако не все куллеры(вентиляторы подходят),во первых необходимо брать многолопастные 120мм тихоходы(дороговатая вещь,да и редкая).у этих тихоходов при потреблении 0.5-0.8А,производительность довольно высока-до 50 литров воздуха в минуту,можно обойтись стандартными куллерами 120 мм,но у них потребление выше(до 1.5А),зато и производительность выше до 135 литров в минуту.у тех и тех есть супер минус-подшипник крыльчатки(крайне гнусная штука,которая выходит из строя через 2 года эксплуатации.именно его вой слышат все владельцы старых компов при включении).при применении куллеров выход один-применение 300 куллера термалтэйк(стоимость 250гр) или 120 серверных в колличестве от 4 шт(серверные куллера имеют вместо подшипника скольжения,шариковые подшипники.более защищены от перегрева и могут работать от 5000часов непрерывной работы,а ресурс свыше 15000 часов при условии смазки подшипников и чистки).
плюсы данной конструкции очевидны-даже 4 штуки серверных куллера(можно выклянчить у знакомых садминов,для них это хлам,так как меняют 1 раз в год все кулерки,а чистить влом)потребляют 4шт*0.8=3.2А.можно оснастить терморегулятором с ступенчатым выключением количества куллеров,обеспечивая тем самым оптимальное охлаждение двигателю.
именно потому я и делаю такое охлаждение на свой ДВС.
