Stels-ua
Stels-ua
Луганск
03.01.2010 в 23:50:26
ДЯДЯ ФЕДОР написал : Спрашиваю не ради любопытства
LVN написал : Добрый вечер всем!!! С Новым Годом!!!. Только из гаража.
SER2009 написал : ШКИВ Т-150
ДЯДЯ ФЕДОР написал : поделюсь своими задумками
Братцы С Новым Годом! Скажите какой профиль ремней Вы используете ?
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
03.01.2010 в 23:53:16
С виду прикинул №2, то есть А2 ?
Они дюритовые?
tunis
tunis
04.01.2010 в 17:55:31
клиновой профиль, у меня стоит от зила шкив, подходит без проблем,
NAP
NAP
Сумы
04.01.2010 в 18:13:09
SER2009 написал : От трактора т-150 на компресоре стоит вариатор (шкив)
Что на компрессоре стоит вариатор? Это интересно.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
04.01.2010 в 19:18:59
NAP написал : Что на компрессоре стоит вариатор? Это интересно.
Смотрите фото 1 пост 238 Натяжение ремня производится подставкой или удалением шайб (на тракторе) Для других целей изменение диаметра шкива
Djuse
Djuse
Киржач
04.01.2010 в 19:42:38
SER2009 написал : Смотрите фото 1 пост 238
На ЗАЗовском моторе на вентиляторе стоял подобный шкиф, им натягивали ремень.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
NAP
NAP
Сумы
04.01.2010 в 21:03:29
SER2009 написал : Смотрите фото 1 пост 238 Натяжение ремня производится подставкой или удалением шайб (на тракторе) Для других целей изменение диаметра шкива
По большему счету этот шкив вариатором назвать нельзя. Это разборный шкив одновременно служащий и натяжным устройством.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
04.01.2010 в 21:41:43
NAP написал : По большему счету этот шкив вариатором назвать нельзя
А что такое вариатор
NAP
NAP
Сумы
04.01.2010 в 21:58:04
SER2009 написал : А что такое вариатор
Точно нужно обратится к умной книжке, а по памяти безступенчатое, плавное изменение передаточного числа и как следствие оборотов. На компрессоре обороты менять не нужно. Я думал сейчас поставили вариатор для отключения компрессора при достижении определенного давления в системе.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
04.01.2010 в 22:05:15
Согласен
NAP
NAP
Сумы
04.01.2010 в 22:09:02
SER2009 написал : Согласен
По этому я бы вариатор поставил на ведомый вал (перед родным сцеплением ЗАЗ).
