Колоколом на зад . У меня есть передок от похожей самоделки , только там ведущая часть была из мб Нева , а увидев на форуме решил сделать из КПП запора.
21.11.2010 в 14:55:00
21.11.2010 в 19:08:37
Так, для информации, дифф на КПП от тридцатки не переворачивается.
21.11.2010 в 19:21:55
lexx написал : там наверное муфта сбитая
В журнале "За рулём" №11 1981г есть совет по ремонту такой неисправности. Суть в перемене венцов синхронизаторов. Сам такую технологию использовал, в этих же 80х гг.
21.11.2010 в 19:43:17
Да я прочитал все сообщения на форуме не один раз и сразу стал искать сороковошную что б незаморачиватся тогда еще незнал какой движок будет
21.11.2010 в 19:43:59
За совет спасибо
22.11.2010 в 10:53:57
Простите, немного не в тему. Чем или как можно заклеить блоки мопеда двиг. Ш-58. У сына лопнуло где педали. Аргоновую сварку не найду, проблема...
22.11.2010 в 13:09:55
schura17 написал :
попробуйте запаять оловом
22.11.2010 в 13:15:55
schura17 написал : Простите, немного не в тему. Чем или как можно заклеить блоки мопеда двиг. Ш-58. У сына лопнуло где педали. Аргоновую сварку не найду, проблема...
вариант с оловом не прокатывает-если хряснуло на педалях,то полукартера в утиль!если простые трещины-используй бабит(эпоксидка с алюминевой пудрой).
вчера сделал колеса на первый тракторец,то есть сварил чулки с фланцами,перебрал коробку и подготовил материал для передка(первый вариант планирую на колесах от скутера,редуктор с таврии,поворотные рычаги из рычагов передней подвески таврии)
кстати,считаю самый безгеморный вариант с полуосями-простое сверление отверсия на 12мм под палец.
22.11.2010 в 14:47:30
Спасибо за совет, буду пробовать эбоксидкой. Приходилось блоки ЗИЛовские клеить, тоже с опилкой алюминиевой. Но там просто трещины. Ну буду пробовать. Ещё раз спасибо за совет
23.11.2010 в 10:45:12
Добрый день! Вчера перебрал переднюю балку- на качании стояли 3 втулки о ось, был люфт балки в горизонтальной плоскости. Поставил крестовину с ГАЗ-53, одну часть крестовины приварил к балке, на других 2-х подшипниках -качание. Люфт-0. Теперь поспос с сиденьем- стояло компьютерное кресло, хотел от "жесткого" автобуса пассажирское 2-х местное- пока нигде не нашел, мож что подскажите другое? Продолжение- педальный узел для раздельных тормозов, рулевая колонка.
23.11.2010 в 14:13:29
schura17 Это я вам, ну и тем кому может пригодится. Сварка алюминия без аргона, увидел обалдел.
