18.05.2011 в 21:35:05
tunis поздравляю с выездом!рад за вас.ролик правда не посмотрел,некогда.
18.05.2011 в 21:46:18
lexx- спасибо!
18.05.2011 в 23:30:23
tunis, по ссылке ничего нет!? пишет: "ошибка..."
18.05.2011 в 23:43:39
странно! а в этой вроде есть! только я не знаю -как перевернуть
19.05.2011 в 14:32:16
2Tunis Поздравляю с выездом, хороший тракторёнок получился, только кажется мне, что руль управляет им в обратную сторону. На счёт перевернуть видео, то на Майл.ру внизу, где панель инструментов после значка "громкость" справа от него есть крутилка. Два раза на неё щёлкнуть и будет переворот с головы на ноги :). И звук пропал на 13-й секунде. А на рутубе тоже не знаю как перевернуть.
19.05.2011 в 15:43:21
Tunis Тоже хочу поздравить с успехом. Руль не в ту сторону работает. Скорость для огорода подходящая. Ему резину позадирестей и нормально будет.
19.05.2011 в 19:23:15
tunis перевернул ваше видео, размер немного увеличился - но как смог :) ...
19.05.2011 в 21:18:13
19.05.2011 в 23:51:12
А вот мой зверек:)
И то, что сталось после выезда во двор с валом:mad: Но мне уже торсион пообещали подогнать, из него покрепче будет. Хотя и этот вал в предидущей жизни тоже каким-то валом был, может тогда его так и перенапрягло.
20.05.2011 в 11:45:09
Tunis Я говорил что скорость подходящая. У меня при испытаниях первый раз, показалось что на первой очень медленно, около 2-3км, но потом при работе оказалось хорошо. И по огороду, и если чего потянуть, и при маневрах в ограниченном пространстве.
20.05.2011 в 17:14:19
klesch Ни на первом ни на втором видео нет момента выгрузки.Видимо на вилы сначала надевается щит с тросиком, затем набираем навоз. После доставки груза вилы опускаем,тросик якорим на земле и едем вперёд. Таким образом щит будучи заякорённым стаскивает с вил навоз.
20.05.2011 в 21:20:50
Всем привет!Вопрос к знатокам ЗАЗ!Скажите,отличаются ли полуоси тридцатки и сороковки,то есть отличаются ли те места полуосей,которые вставляются в коробку?Просто никогда не видел ни тех ни других полуосей,а сегодня нашёл одну,говорят с тридцатки.Я её примерял в коробку сороковки,которая у меня уже есть и как то она там не очень ''сидит''!У нас очень туго с ЗАЗами,так что ещё один вопрос - если палец полуоси тридцатки короче пальца полуоси сороковки,что я и подозреваю,то тогда подойдут ли сухарики с тридцатки на сороковку?Просто я думаю,может подобрать какой нибудь поршневой палец,подходящего размера,просверлить волговские полуоси,забить туда этот палец,одеть на палец сухарики и всё собрать на место!Как думаете,выдержит ли палец?Заранее спасибо за ответ!
20.05.2011 в 23:13:50
sh57 написал : Видимо на вилы сначала надевается щит с тросиком, затем набираем навоз.
Все на много проще. Берем вилы и сгребаем навоз. Честно говоря надо сделать чтобы вилы опрокидывались, а опустив на землю защелкивались на свое место. На все не хватает времени, но сделаю.
20.05.2011 в 23:15:40
ВИТОС написал : Скажите,отличаются ли полуоси тридцатки и сороковки
На тридцатке палец короче и сухарь меньше, чем на сороковке.
20.05.2011 в 23:44:00
ВИТОС написал : просверлить волговские полуоси,забить туда этот палец,одеть на палец сухарики и всё собрать на место!Как думаете,выдержит ли палец?Заранее спасибо за ответ!
Сами сейчас собираем очередной мотоблок КПП ЗАЗ, и волговские полуося, просверлили полуось сверлом на 16 вставили болты (нормальной крепости), вместо одного сухаря шапочка болта, вместо другого гайка. Проверенно на певидущих мотоблоках, работают отлично.
