Аватар пользователя
mihal1976
31.07.2011 в 23:00:11
Вот тоже смастерил плуг
для своего ИЖО-ЗАЗА. Пробовал пахать поле после пшеницы, только без ножа, остатки соломы и сорняки всё время собирались на отвале и портили картину:(. Думаю, что нож теперь поможет. Пахал на таких грунтозацепах
На них нарезал борозды и делал прополку и окучивал. Прекрасно тянет. Теперь осталось протестировать вот это
Если что не так сделал подкоректируйте. А в целом помощником очень доволен. С тележкой бегает хорошо, тянет тоже хорошо. Были мелкие поломки, но они на процесс не влияли. После осенних работ планирую в ИЖа заменить котёл и колено, так как купил движок подуставший. А сразу не менял, потому, что сомневался в работоспособности. Только поменял карб на К-68. 16 сотых огорода прополол вот этим
и окучил этим
сжег 3 литра бензина. Думаю, что это не слишком много. А как вы считаете?
Аватар пользователя
NAP
Сумы
01.08.2011 в 12:18:04
фаза написал : А такой вопрос , ссылочку можно, очень отзывы почитать хочется.:help
Мало он говорит об этом. Вот что написал. также посмотрите выше в той теме. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=91523&p=2522232&viewfull=1#post2522232 А на счет того что открывать стесняетесь это не повод не открыть тему. Открывайте.
Аватар пользователя
NAP
Сумы
01.08.2011 в 12:20:20
SER2009 написал : На мой взгляд проблема в навеске плуга очень похожая ситуация была с трактором ЮМЗ Выход с положения догружатель задних (ведущих) колёс Догружатель ведущих колес представляет собой кронштейн с двумя боковыми косынками, закрепленный сзади остова трактора. В косынках выполнены по шесть отверстий, расположенных на разной высоте. Перенося крепление переднего конца верхней тяги механизма навески в нижние отверстия, увеличивают догрузку ведущих колес.
А читаему фотку можно?
Аватар пользователя
Вася Карулес
Старый Оскол
01.08.2011 в 22:22:11
привет кулибирным,дай Вам бог здоровья,но и сами не плошайте!Подскажите длинну полуоси Волговской,оптимально подходившию и для обработки и для транспортрого режима.Благодаря Вам не успев закончить мотоблок зоб загорелся на мини трактор!так новерное и надо жить в вечном движении поиске шевелении.Нехотелось бы совершать ошибок и переделовать поэтому обращаюсь к Вам как не один зуб сьеишим на этом деле.Непредстовляете,коробуху за 1500 отхватил новую у деда всарае лежала.Думал врёт вскрыл муха не сидела....очючения ......С искренней благодарностью!!!!!
Аватар пользователя
Профф
Вологда
02.08.2011 в 13:24:05
Вася Карулес написал : привет кулибирным,дай Вам бог здоровья,но и сами не плошайте!Подскажите длинну полуоси Волговской,оптимально подходившию и для обработки и для транспортрого режима.Благодаря Вам не успев закончить мотоблок зоб загорелся на мини трактор!так новерное и надо жить в вечном движении поиске шевелении.Нехотелось бы совершать ошибок и переделовать поэтому обращаюсь к Вам как не один зуб сьеишим на этом деле.Непредстовляете,коробуху за 1500 отхватил новую у деда всарае лежала.Думал врёт вскрыл муха не сидела....очючения ......С искренней благодарностью!!!!!
Это зависит какие работы собираетесь выполнять, от междурчдного расстояния
Аватар пользователя
фаза
03.08.2011 в 00:00:48
NAP написал : Мало он говорит об этом. Вот что написал. также посмотрите выше в той теме. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=91523&p=2522232&viewfull=1#post2522232 А на счет того что открывать стесняетесь это не повод не открыть тему. Открывайте.
Спасибо .почитал,написал сообщение, жду ответ.
Аватар пользователя
jelezogloser
Кишинёв
03.08.2011 в 15:03:16
фаза,Здравствуйте можно подробней о вашей технике а точнее крепление двигателя и передаточное число от двигателя к КПП и примерная скорость на всех скоростях заранее спасибо:confused:
Аватар пользователя
umnyi
03.08.2011 в 16:01:51
mihal1976 написал : Если что не так сделал подкоректируйте.
Талреп у вас на копалке согнет наверное, может его снизу разумнее поставить, винт там не заколенный и диаметр маловат.
Аватар пользователя
фаза
03.08.2011 в 23:43:43
jelezogloser написал : фаза,Здравствуйте можно подробней о вашей технике а точнее крепление двигателя и передаточное число от двигателя к КПП и примерная скорость на всех скоростях заранее спасибо:confused:
Крепление двигателя это спереди часть от рамы скутера с сайленблоками приваренная к основной раме, а сзади болтом через отверствие где продил трос тормоза через резиновую прокладку к кронштейну на раме.На выходной вал двигателя можно поставить два звездочки 12 и 24 зуба на первичном валу коробки на 15 зубов, соответственно 2.5-15км.ч и 5-30км.ч, но на повышенных по неровной месности быстро ехать опасно, ввиду короткой базы очень раскачивает.А если по ровненькому то пожалуйста, нормально это 20км.час.
Аватар пользователя
jelezogloser
Кишинёв
04.08.2011 в 15:35:55
фаза,Ещё вопрос как мощности хватает или ставить что нибудь по мощнее?
Аватар пользователя
фаза
04.08.2011 в 23:36:54
jelezogloser Я только его сделал и реально успел только окучить картоху,посему хватает или нет утверждать не могу.На подходе испытания фрезы,вот она и покажет хватит двигателя или нет.Один раз,ради експеримента,зацепил Ваз2101 и на 4 передаче с места за собой уволок,правда товарищ который сидел за рулем сказал что на ухабах колеса в воздухе проворачиваются.Вот такие испытания.
Аватар пользователя
05.08.2011 в 13:30:17
vorotyn написал : Всё что смог накопать стоящее в инете:
ftp://necrojohnson.fannet.ru/Boating/L/Zazory_i_natyagi_dvigatelei_L.djvu ftp://necrojohnson.fannet.ru/Boating/L/Dvigateli_L.djvu
спасибо за отзыв, но подобную схему я уже нашёл в интернете, в этом учебном пособии больше информации о Л-6, Л-12, хотелось бы конкретную инструкцию по эксплуатации Л-3/2
Аватар пользователя
-_VAZ_-
Сумы
05.08.2011 в 19:06:41
Здраствуйте . Первый раз на вашем форуме. Соорудил мотоблок по принцыпу Клеща. Отличная штука ! Испытал по всем параметрам. Позже выставлю фото.
Аватар пользователя
mihal1976
05.08.2011 в 21:04:33
Привет всем. Вот сегодня пахал стерню своим ИЖО-ЗАЗОМ 10 сотых
Как на первый раз думаю неплохо. Спалил где-то 3,5л бензина так как пахать было очень тяжело с остановками из-за сорняков. Гады наматывались на нож и приходилось снимать, а двиг то работает. Вчера возил песок на такой телеге
Грузил ровно с бортами, без горки, и 1 км. езды по дороге. Вместимость 0,6 м.куб. Тянул як пити дати. Колёса от МТ шли почти на дисках. Хмільне, как охлаждающий напиток для мотоблокера ( для меня) :)
Аватар пользователя
Lysenko
Харьков
05.08.2011 в 21:28:49
mihal1976 написал : Вот сегодня пахал стерню своим ИЖО-ЗАЗОМ 10 сотых
Сколько заняла вспашка по времени,какой захват плуга?
Назад
