да ёщё....с моста днепр вывести вал на сквозь типа отбора мощности. типа скажем для фрезы. мощность ДВС 4.5 л.с
02.02.2011 в 11:53:20
02.02.2011 в 18:37:38
zayacm555 написал : мощность ДВС 4.5 л.с
а при каких оборотах?6-8тыс?на таких оборотах работать будет не комфортно.
02.02.2011 в 20:18:44
zayacm555 написал : Ну не выбрасывать же мне движок скунса?
У вас от "табуретки" только движок?
02.02.2011 в 23:20:38
klesch написал : Мороки первый раз завести мотор на любом карбюраторе одинаково, но на родном больше. Он свое отжил еще 40 лет назад.
Добрый вечер , на удивление движок простоял лет 20 незавожен но запустился с 5 пинка , а теперь заводится с первого пинка . Какая у вас стояла ведомая звездочка с таким движком, у меня стоит родная Электрона , на ней мне кажется слишком быстро бегает
03.02.2011 в 07:31:40
Редукция от КШМ до первичного вала КПП - 9/1. В двигателе от скутера тоже есть понижение, надо его знать. Двигатель как минимум 100см.куб. надо ставить.
03.02.2011 в 12:38:47
tunis написал : вроде начинает прорисовыватся что то
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG040.jpg Просмотров: 193 Размер: 56.6 Кб ID: 182029 Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG041.jpg Просмотров: 142 Размер: 51.9 Кб ID: 182028
супер!именно так я и предполагал!...однако...натяжители гусеницы лучше делать составными,так как будет проскальзывать...то есть привод гусеницы-передний и задний диск одной стороны должны быть ведущими и можно поставить между ними подпружиненные вертикальные барабаны(это обеспечит офигенное натяжение и какую-никакую амортизацию+меньший износ на растягивание гусеницы)...я конечно понимаю-геморно,но как выяснилось того стоит.поздравляю с началом постройки нового типа(возможно стоит организовать доп ветку на форуме).
03.02.2011 в 15:20:30
Приветствую всех. Набрел на эту тему и сам загорелся собрать прототип КВ-04,правда столкнулся с трудностями-не хотят жигулевские полуося просто так сверлиться. Чтобы их просверлить победитом,надо отпускать? И не ослабятся ли черезчур концы полуосей? Мотор поставлю от Минска, на нем ведущая звезда 14 зубов, а вот на на первичном, что-то немогу посчитать.Поможите! P.S. редукция 1к9.
03.02.2011 в 18:07:34
awax2000- спасибо за поддержку!!! процесс постройки гусиничного КВ идет потихоньку!
04.02.2011 в 17:53:42
Всем привет! Созрел вопрос - Осилит ли мой МБ (напомню ДВС Т-200 Кпп заз968) етот девайс?
04.02.2011 в 18:50:53
kolyan_d написал : Осилит ли мой МБ (напомню ДВС Т-200 Кпп заз968) етот девайс?
Если б можно былоб увеличить!!! а так это маленькое ,красненькое с серыми лапками на фото 1.5х2.5 см (не знаю ):(:confused:
04.02.2011 в 19:07:36
kolyan_d Осилит! если вы к своему МБ зделаете хорошие металлические грунтозацепы
