zayacm555
zayacm555
10.02.2011 в 11:50:29
2klesch привет как показал себя восходовский мотор ? на каких передачах ?
zayacm555
zayacm555
10.02.2011 в 11:54:16
кстати. кто знает заводское название путейского двигателя в народе именуемого как ЖЕЗКА ?
Borbos
Borbos
Чернигов
10.02.2011 в 13:26:08
zayacm555 написал : Borbos ни как и при этом потеряем 4 единицы передаточного числа. а это будет ощутимо.
Нафига тебе передаточное 1:56 на первичном валу КПП? :eek: Это на первой скорости передаточное двигатель колесо 850:swoon
zayacm555
zayacm555
10.02.2011 в 13:49:38
2Borbosпривет. передеточное от коленвала до колеса 16:1. коленвал 1600 об.м. колесо100 об.м. как получить скорость на колесах на 13" ?
zayacm555
zayacm555
10.02.2011 в 13:59:03
2Borbos у КЛЕЩА от коленвала до первичного коробки 9:1 плюс в коробке на первой 7 с мелочью.
zayacm555
zayacm555
10.02.2011 в 14:04:11
[b] 2Borbos[/Нафига тебе передаточное 1:56 на первичном валу КПП?
klesch
klesch
10.02.2011 в 16:42:16
zayacm555 написал : как получить скорость на колесах на 13" ?
Колесо на 13" - примерно 60см, длина окружности 60*3,14=186см, за 100об/мин 100*186=18600см/мин=186м/мин , за 1час 186*60=11160м/ч=11км/ч
zayacm555
zayacm555
10.02.2011 в 16:45:12
2klesch спасибо. я уже подсчитал. многовато на первой....
Borbos
Borbos
Чернигов
10.02.2011 в 18:33:25
zayacm555 Давай считать.Допустим двигатель работает на 3000об/мин. Тогда на выходном валу редуктора заднего колеса
3000:16=187.5об/мин. Соединяем этот вал напрямую с первичным валом КПП. Включаем 1 передачу 187.5 : 3.8= 49.3об\мин на вторичном валу КПП. С вторичного на главную пару 49.3 : 4.13=11.94об\мин на колесе мотоблока. 11.94 * 186см=2220см/мин 22.2м/мин * 60мин=1332метра/час=>1.33км/ч Зачем тебе медленнее?:eek: Если поставишь еще и редуктор мотоцикла то получешь 1.33 : 4=0.33км/ч!:swoon
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
10.02.2011 в 22:15:20
zayacm555 написал : кстати. кто знает заводское название путейского двигателя в народе именуемого как ЖЕЗКА ?
УД 15 - одноцилиндровый, УД 25 - двухцилиндровый))) Удачи!
sh57
sh57
11.02.2011 в 02:21:36
Если имеется ввиду КПП и главная передача, то~15, а точнее: 3.73 Х 4.12=15,3676
КПП 40л.с. Передаточное число: 1п.: 3.73:1 2п.: 2.29:1 3п.: 1.39:1 4п.: 0.96:1 Главная передача: 4.12:1
