Аватар пользователя
lexx
Серов
05.09.2011 в 21:29:07
vorstroy,а цилиндр у вас чугунок?если нет но есть в наличии советую попробовать.если проблема в негерметичности картера двиг работает в разнос-после подгазовываний с запозданием раскручиваеться а после сброса газа обороты падают медленно,не сразу.если есть такие симптомы смотрите второй сальник и прокладки под цилиндром и меж половинками картера.я когдато тоже долго боролся с алюминиевым цилиндром с клапаном и так и не победил,заменил на чугунный и ездил пока не продал и в жару и в морозы за -25.кстати если ситуация улучшилась после замены фильтра-можно попробовать увеличить уровень топлива в карбе милиметра на 2-3.фото цилиндра бы,алюмишки тоже 2х видов.
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
05.09.2011 в 21:31:16
vorstroy написал : Вымучил двиг, хоть плачь!!!
Очень часто сталкивался с подобной ситуацией на мотоциклах, народ сразу лезет в зажигание и в карб, а оказывается компрессия в районе 5~6 едениц. Не держит холостой ход и плохо запускается, это первые признаки снижения компрессии. Сначала проверьте компрессию.
Аватар пользователя
klesch
05.09.2011 в 21:33:12
vorstroy написал : Привет всем активистам форума. У меня тоже проблема с ДВС Т-200. Все симптомы, описанные здесь, есть у моего движка: очень плохой пуск, неустойчивая работа и глохнет на холостых. Замена сальника (был немного разорван), поршневых колец, магнето(3 штуки), карбюратора с боковой поплавковой камерой на новый двухпоплавковый, свечей(штук 10), высоковольтного провода результата практически не дали. Эксперементы с гушителем (часть глушителя от ИЖ-Ю-5) ничего не дали. Единственное, что чуть-чуть поправило положение, это замена воздухана нулевого сопротивления на ИЖевский. Вымучил двиг, хоть плачь!!!
Какого цвета нагар на свече? Если черный, то много топлива, мало воздуха. Если серый - мало топлива, много воздуха. Регулировки можно производить заменой жиклеров, если не помогает иглой.
Аватар пользователя
Вася Карулес
Старый Оскол
06.09.2011 в 02:31:06
по совету lexx я помоему что-то нарыл.сын приволок оба краба которые стояли из колхоза я разобрал ивот что выеснилось.к-65 подогнан под тяжолый у нас т-200 гл ж130 а натяж ж165 ещё раз диам у нас2,63 а у тяж2,65 трбка далеко топливный жиклёр вкручивается игла стой стророны ходит. винете нашел что при первых капризах надо менять эти 2 жиклёра и иглу. А к-28 стоит помоему вообще игла черте откуда какая-то короткая .ещё денька 3 поваляюсь и поеду на рынок за ремнабороми.И регулировка разная,а одном грубо говаря болт качества для обеднения надо вякручивать ана другом закручивать но эо попросту говоря своими словами.забиваете в яндекс номер карба и много интересного вспомнил и про тюнинг двигов есть но я считаю это лишьним, да иголочку прорези на две передвинуть чтоб пониже садилась.
Аватар пользователя
LVN
Липецк
06.09.2011 в 13:30:38
Придется при соединении Китайца и коробки МТ-10 под маховик приладить опорный подшипник, чтоб уберег коленвал от осевого смещения при выжиме сцепления. По размерам подойдет со шкворня ГАЗ-53 его размеры 25Х50Х11, закрытый, вот только ресурс его при 3000 об. под вопросом пока.
Аватар пользователя
sh57
06.09.2011 в 13:35:24
Можно проверить герметичность двухтактного ДВС следующим образом: вместо карбюратора ставим заглушку (металлическая пластина потолще с резиновой прокладкой, а вместо трубы глушителя на цилиндр такую же заглушку только со штуцером для накачивания автомобильных колёс.Закрутить свечу и опустиь поршень в НМТ. Насосом с манометром дать давление скажем 1атм. Если давление падает быстро, то пользуясь, например, мыльным раствором найти место где есть утечка воздуха ("головка"-цилиндр,цилиндр-картер, левый, правый сальники. При этом,конечно, не должно быть утечки воздуха через наши заглушки и через резьбу свечи.
Аватар пользователя
sh57
06.09.2011 в 13:41:48
LVN написал : Придется при соединении Китайца и коробки МТ-10 под маховик приладить опорный подшипник, чтоб уберег коленвал от осевого смещения при выжиме сцепления. По размерам подойдет со шкворня ГАЗ-53 его размеры 25Х50Х11, закрытый, вот только ресурс его при 3000 об. под вопросом пока.
Можно любой закрытый подшипник шариковый подходящего размера. Только уперать его нужно в переходную пластину (а не в крышку двигателя).
Аватар пользователя
LVN
Липецк
06.09.2011 в 13:44:06
sh57 А почему в крышку двигателя нельзя упирать? Я думал в пластине переходной отверстие 50 сделать, а упереть в двигатель.
Аватар пользователя
sh57
06.09.2011 в 13:48:48
LVN написал : sh57 А почему в крышку двигателя нельзя упирать? Я думал в пластине переходной отверстие 50 сделать, а упереть в двигатель.
Как говорится от греха подальше. Крышка,всётаки,алюминиевая и нерасчитывалась на осевую нагрузку. Если нужно могу изобразить чертёжик...
Аватар пользователя
LVN
Липецк
06.09.2011 в 13:49:22
Если не затруднит....
Аватар пользователя
sh57
06.09.2011 в 17:43:10
LVN написал : Если не затруднит....
ну как-то так
Аватар пользователя
vorstroy
06.09.2011 в 21:49:25
Компресометра у меня нет, но при прокручивании коленвала кикстартером компрессия очень даже ничего, тем более новые кольца и цилиндр(чугунок) без выработки и без царапин
Аватар пользователя
lexx
Серов
06.09.2011 в 22:02:33
vorstroy,раз чугунок значит полюбому вы его победите!даже не сомневаюсь.
Аватар пользователя
aleks 21
06.09.2011 в 22:07:03
vorstroy написал : Компресометра у меня нет, но при прокручивании коленвала кикстартером компрессия очень даже ничего, тем более новые кольца и цилиндр(чугунок) без выработки и без царапин
Можно и без компрессора (если курите), затягиваесся посильнее сигаретой, и дуеш, если снаружи дымит значит есть утечка.
Аватар пользователя
klesch
06.09.2011 в 22:25:31
sh57 написал : ну как-то так
Как отрегулировать чтобы работал упорный подшипник, а не подшипник колен вала? А при износе упорного подшипника давление все равно перейдет на подшипник колен вала. Надо соединять через шлицы, или через резиновую муфту.
Назад
