igorka
igorka
Горловка
12.02.2011 в 10:31:24
Доброго дня всем туташним.Есть вопросики ответьте пожалуста,предлагают двиг уд-2-р (походу с редуктором) за 1500 гривнов почти новый со слов хозяина,еще есть уд-2-? и уд-15-? за 2500 гривнов новые с консервации (наверное с генав),еще хотел бы приобрести ген аб-1 или аб-2.Я так думаю вес двига это плюс для нашего мотоблока.Посоветуйте может кто продает этот хлам буду благодарен.Я из Горловка Донецкая обл.Украина.
Borbos
Borbos
Чернигов
12.02.2011 в 11:04:28
sh57 написал : По умолчанию
У скутеров редуктор имеет передаточное число порядка 8. Вариатор,как правило начинает работу с отношением ~ 1:3, а при максимальных оборотах коленвала ~ 1:1. В итоге диапазон передаточного числа трансмиссии скутера: 8Х3=24(большая нагрузка-троганье с места);8Х1=8(горизонтальный участок дороги,полный газ,ветерок в спину...) ~24 - 8.
Если это соответствует истине,то при соединении вала колеса скутера напрямую с первичным валом КПП ЗАЗ и установкой колёс R13,с максимальными оборотами двигателя 5000об/мин, получаем следующий ряд скоростей: 1п=>0-5км/ч 2п=>0.8-8.5км/ч 3п=>1-13км/ч 4п=>1.5-19км/ч В теории красиво zayacm555 можете проверить на практике.
zayacm555
zayacm555
12.02.2011 в 11:31:16
2Borbos да тоже считаю на бумаге. это уже получается что то реальное.
lexx
lexx
Серов
12.02.2011 в 21:05:39
Borbos написал : 8Х1=8(горизонтальный участок дороги,полный газ,ветерок в спину...)
-очень сомневаюсь в таком большом передаточном.думаю не более 5 при максимальной скорости.надо точно выяснять,возможно потребуеться редукция между ступицей и первичным валом.
lexx
lexx
Серов
12.02.2011 в 21:08:31
zayacm555 написал : 2lexx тогда бы у запорожца максималка была бы 30км.ч
на первой примерно так и есть.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
12.02.2011 в 22:31:46
Stels-ua написал : Отнять и поделить
Коммунистическая шутка
zayacm555 написал : 2Stels-ua помогай разобраться
Обычно считаю зубья на шестернях. Выясняю передаточное число каждой пары редуктора. Количество зубьев ведомой звезды разделить на количество зубьев ведущей. Количество оборотов (средних, лучше выяснить в каком диапазоне максимальный крутящий момент) двигателя, разделить на вычисленную цифру передаточного числа.
Силовой блок скутера, то есть двигатель в сборе с вариаторной трансмиссией планируется использовать ?
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
12.02.2011 в 22:37:44
igorka написал : уд-2-р (походу с редуктором) за 1500 гривнов почти новый со слов хозяина,еще есть уд-2-? и уд-15-? за 2500 гривнов новые с консервации
У этих моторчиков на детали два ремонтных размера, да и запчасти не так уж доступны. За 2500 гривенов, легко можно подкупить 2-3 мотора от ЗАЗ
zayacm555
zayacm555
13.02.2011 в 00:28:22
2Stels-ua да. есть такой в наличии. вот и думаю приладить целиком. вроде и сцепление и радуктор. и стартер и обдув.
zayacm555
zayacm555
13.02.2011 в 00:34:52
2Stels-ua теперь бы еше посчитать от сопротивления плуга до......что бы выйти на требуемую мощность двигателя или на крутящий момент коленвала. хотя думаю на мотокультиваторе крот двиг слабее. с карпат. знакомый поставил с минска и КРОТ ожил.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
13.02.2011 в 00:38:04
zayacm555 написал : вот и думаю приладить целиком. вроде и сцепление и радуктор. и стартер и обдув
Надо внести поправки в исходные данные.Никогда не видел чтоб колесо скутера вращалось 3000-5000. Помимо ремня вариатора в ступице колеса думаю есть редуктор
zayacm555
zayacm555
13.02.2011 в 00:40:21
2Stels-ua есть конечно. буду считать. в инете пишут от 8 до 12 передача. открою посчитаю.
