2kolyan_d Запуск династартером?
14.02.2011 в 19:46:02
14.02.2011 в 20:05:02
kolyan_d .Я бы сказал для такого тэлэпня як я хрен отличишь от заводского( ну самую малость слукавил).А можно по подробней о кинематики что с чего и как слепили.АППАРАТ КЛАССССССС!;)
14.02.2011 в 21:01:44
2kolyan_d , мотоцикл "Тулу" разобрал?:(
14.02.2011 в 21:35:39
Похвастушки это хорошо а подробности конструкции для последыватилей вроде меня.
15.02.2011 в 09:54:36
umnyi написал : И чего? Как это будет при пахоте сказываться?
Когда одно колесо в борозде, центр тяжести смещается к нему. Чем выше ЦТ, тем больше загружается колесо в борозде и разгружается другое колесо. Если МБ не завалится, то будет пробуксовывать.
15.02.2011 в 10:19:25
klesch написал : Когда одно колесо в борозде, центр тяжести смещается к нему. Чем выше ЦТ, тем больше загружается колесо в борозде и разгружается другое колесо. Если МБ не завалится, то будет пробуксовывать.
Если только так, да на узкой колее.
15.02.2011 в 10:21:25
Таким он бил до переделки двойные шкивы под профиль "Б" ведущий диаметр 110мм ведомий 210 мм с натяжителем. делал я его с весни прошлого года до сбора урожая успел сделать частично адаптор, и плужок для копки картофеля. До огорода 2 км по пересеченной местности там 19 соток картохи, конешно ремни буксовали и колеса жигулевские тоже но справились, после разобрал полностью погрузил в 2105 и поехал за 50км помогать матери с уборкой картофеля (15 соток на ровной площади) там почва льогкая прямо шел на взлет. После за адаптером прицепили автоприцеп и таскали свеклу с огорода за 800 м от дома. работал мало но зато разбирать и собирать научился за 40 минут.
Таким он стал после переделки
звездочки ведущая на 15 зубов ведомая задняя от Муравья, натяжитель на 17 зубов, и действительно запроектирован как вом в будущем
15.02.2011 в 10:26:09
Пахать пока не собираюсь, а насчет узкой колеи то она сечас составляет 58 см по центрам колес, уже дал токарю болванки на удлинители которые планирую ставить между диском и барабаном и прикручивать длинными болтами, таким образом колея составит 70 см по центру колес. Уже заготовил болотники точнее разрезал один пластмасовый вдоль от импортного грузовика крепится будет на трубе с возможностью регулировок вдоль и поперек. Весной буду красить.
15.02.2011 в 10:54:25
2sanda купил за 400 грн почти на ходу "тулицу" на спидометре 10 000км, зделал капиталку двигателя. Все Фото здесь
15.02.2011 в 10:56:11
2v-a-d-o-s Да запуск династартером но сел акумулятор, приходится заводить киком.
15.02.2011 в 11:19:16
2klesch Хочу Вас спросить осилит ли мой мотоблок такой девайс ,
я уже спрашивал ранее но никто неответил конкретно. Тепель после презентации думаю ответ стал возможен.
