2qrz05 17
20.03.2011 в 15:38:17
2qrz05 17
20.03.2011 в 18:16:06
2klesch Спасибо!
20.03.2011 в 23:53:38
Всем привет. Давно слежу за форумом, узнал много полезного, и интересного. С товарищем тоже сделали мотоблок ка основе КПП ЗАЗ 40ка. Вот что получилось. Правда пока не разобрался как вставить фото, буду пробовать.
21.03.2011 в 01:01:55
2aleks 21 Класно получилось! Покажите подробней как устроен переключатель скоростей
МКМ-840 6.75 кс, Шассі Forte HSD1G-101 + Kipor KM186FE
21.03.2011 в 10:13:03
SknUA написал : Покажите подробней как устроен переключатель скоростей
21.03.2011 в 11:09:26
:applause::applause::applause: 2aleks 21 прям как заводской. а что за редуктор у вас, и какое понижение оборотов, на ремне в том числе.:eek:
21.03.2011 в 15:40:39
kolyan_d Редуктор стоит музейный (с немецкого стоционарного двигателя ), 1х2.9. понижение на ремне примерно 1х4 (на стандартном маховике сделана проточка под ремень, на редукторе шкив диаметром примерно 7-8см. Если надо точно то замерю.
21.03.2011 в 15:44:50
2aleks 21 спасибо, мерять ненадо, я тоже начинал мотоблок на ремнях, мне непонравилось и переделал на цепь (фото в начале страницы).
21.03.2011 в 16:07:48
kolyan_d написал : мерять ненадо, я тоже начинал мотоблок на ремнях, мне непонравилось и переделал на цепь (фото в начале страницы).
Видел Ваш шедевр, есть вопрос чем ремни неугодили, их мазать ненужно и не шумят. Есть к Вам вопрос как ведет себя мотоблок на боковых уклонах, мне кажетса что ценр тяжести высоковат.
21.03.2011 в 16:23:04
2aleks 21 ремней было 2(двухручейные шкивы диаметром 11см и 21 см) профиль Б, даже устанавливая натяжитель они буксовали, но несмотря на это я всетаки викопал им картоху, а за зиму переделал на цепь, получилось высоковато из за того что нехотел переделивать раму под двигатель, но пахать пока несобираюсь да и нечем (нет плуга), пока думаю сделать прицеп и окучник. В даный момент отдал заготовки токарю для изготовления расширителей колеи с 60 на 70см по осям колес, думаю если будет шыре неперевернется!
21.03.2011 в 16:36:11
kolyan_d написал : В даный момент отдал заготовки токарю для изготовления расширителей колеи с 60 на 70см по осям колес, думаю если будет шыре неперевернется!
А если просто колеса развернуть, или широко получаетса. У на ремень пока не буксует, хотя время покажет (это уже 5й мотоблок), пока с ремнями проблем небыло
