2aleks 21 диски фиатовские, разворачивать пока непробовал, все равно нужны длинние болты.
21.03.2011 в 16:40:23
21.03.2011 в 19:18:04
2aleks 21 красивая вещь, многие заводские не так эстетично выглядят, пора уже о тракторке подумать! У Вас должно хорошо получится! Можно кулису КПП поподробнее описать? А то из фото не очень понятно.
21.03.2011 в 20:50:07
v-a-d-o-s написал : красивая вещь, многие заводские не так эстетично выглядят, пора уже о тракторке подумать! У Вас должно хорошо получится! Можно кулису КПП поподробнее описать? А то из фото не очень понятно.
Кулису можно сделать даже проще чем у нас, опора посредине тяги не нужна, поняли после проверки, а переделывать было неохота. Спереди к стандартному флянцу кулисы, приварена тяга (похожая на кочергу) на втором конце (на руле) сделана кулиса (принцип как у ЗАЗ), она передает вращательное и продольное усилие от рычага переключения скоростей. Если очень нужно на выходных схожу в гараж сделаю побольше фото. О тракторах нечего думать, есть, и не один. Вот несколько фото самодельного, также есть карофлекопалки и сажелки как к трактору так и к мотоблоку.
21.03.2011 в 21:32:24
aleks 21 Колеса БТР это класс!!!:applause:
21.03.2011 в 22:17:46
2aleks 21 По поводу копалки для МБ на фото если можно по подробнее.Интересует изготовление транспортера, работа. Спасибо -давно искал
21.03.2011 в 22:24:59
tremal написал : По поводу копалки для МБ на фото если можно по подробнее.Интересует изготовление транспортера, работа. Спасибо -давно искал
На фото копалка с самодельным транспортером из проволоки (за четыре сезона износился), сейчас заменили его на самодельный с цепи
21.03.2011 в 22:30:39
aleks 21 написал : сейчас заменили его на самодельный с цепи
Вот, вот с этого места и если можно по подробнее .Шаг цепи , диаметр прутков , звездочки, с чего нож.
21.03.2011 в 23:01:00
tremal написал : Вот, вот с этого места и если можно по подробнее .Шаг цепи , диаметр прутков , звездочки, с чего нож.
Цепь мотцикол минск, звездочки минск, или восход, точно не помню. Прутки (сталистая проволока) по диаметру отверстий в цепи (примерно 4,5мм), торци прутков прихвачены полуавтоматом к цепи. Нож сделан с круглого диска севалки, и закреплен на кронштейнах с рессор.
21.03.2011 в 23:43:33
2aleks 21 Спасибо. Тема понятна.
22.03.2011 в 17:46:53
2aleks 21 спасибо за ответ, систему кулисы понял. И техника такая аккуратная почему получается тоже понятно - опыт богатый! На копалке редуктор от лодочного мотора?
23.03.2011 в 16:37:05
v-a-d-o-s написал : На копалке редуктор от лодочного мотора?
Да из лодочного
