Alexpyh написал : Здраствуйте Все!Мужики помогите решить проблему:собрал мотоблок с движком уд1 и кпп заз40,но на первом испытании вспашка и нарезка рядков для картошки он буксует и срабатывает деференцыал.Что делать?может его заблокировать навсегда но могут быть проблемы при розворотах.передаточное число гдето 350х75 мм. 4,6. И вроде как быстровато на первой едет.
Блокировать ДИФ (на всегда) очень не желатильно, будут трудности с управлением, особенно на разверотах. очень трудно развернуть мотоблок если ДИФ заблокирован, резина харошая, и вес. Ч тобы колеса меньше буксовали, нужно использовать харошую резину, добавить веса (можно в камеры залить соленую воду), сделать управляемую межколесную блокировку, раздельные тормоза. Чтоб мотоблок быстро не ездил, то для работы с сажалкой, копалкой... нужно с помощью редуктора (примерно 1к 2-4, зависит от применяемого ДВС, и необходимой скорости) установленного между двигателем и КПП. понизить первую.
