ВИТОС написал : .Если соединить коробки заз и мотоцикла днепр именно первичными валами?То есть коробку днепра двигатель будет крутить за вал,на который на мотоцикле ставится кардан!
в таком случае кпп днепра будет не 1-3 передачах работать как повышающий редуктор а не понижающий как надо.так конечно красиво но не получиться.
