LVN можешь поподробней рассказывать как будешь строить,))) тоже имею такой же двигатель, и коробку от заза только её посмотреть надо что в ней есть)))
23.11.2009 в 20:05:11
24.11.2009 в 08:07:47
2taljn Полуоси по 30 примерно :-), ширина по центру колес- 74
2Shiper007 Все фото есть у Клеща, это его идеи....его фото вложу. При моей компоновке что 2-колесный, как счас, что 4-х едет в одну сторону, т.е. диф. переворачивать не надо. Переоборудовавние не большое- хвост (руль) открутил, морду (переднюю балку с рулем и сиденьем) прикрутил и катайся. Навеска остается там же.
24.11.2009 в 22:30:59
а так я собирал помошника
25.11.2009 в 23:43:27
Молодцы, мужики! Всегда полагал, что для самодельного мотоблока, лучше базы чем ЗАЗовская коробка нет. Хотя стоп, еще лучше ЛуАЗовская. И ложка дегтя. Переключатель КПП требует акцентированных движений вперед-назад, влево-вправо. У вас, как мне кажется, должны быть проблемы с этим. Поделюсь опытом, может пригодится. Используются шаровые пальцы рулевых тяг того же запорожца.
26.11.2009 в 01:01:24
Atol написал : лучше базы чем ЗАЗовская коробка нет.
Тоже подозревал... Жаль, чтот продал со всмеми причендалами...
26.11.2009 в 10:14:42
В свое время упустил ЗАЗ за 400грн. но тогда не подозревал, что буду пробовать себя в самоделках. Хотел вас спросить (как говорится на всякий случай), а КПП от Москвича 2141 (зубило) подходит или ....? Спасибо.
26.11.2009 в 10:43:41
Скажите а ЗАЗовские коробки и движки, в наше время ремонтопригодны ?
Я в том плане сейчас выпускают запчасти ?
Где их можно добывать? Или только за счет личных резервов и на развалах?
26.11.2009 в 20:00:52
2Gabla КПП от 2141 можно использовать не хуже Зазовской,но главную пару в ней перевернуть нельзя и тяжелее она кг на 10. 2Stels-ua Запчасти на ЗАЗы прадаются довольно широко на авто рынках.
26.11.2009 в 20:05:31
Atol написал : Переключатель КПП требует акцентированных движений вперед-назад, влево-вправо. У вас, как мне кажется, должны быть проблемы с этим.
С этим никаких проблем нет . Передачи переключаютса легко и чотко попадают на нужную.
27.11.2009 в 15:29:41
Сегодня договорился, завтра снимать пойду- с Москвича 412 мост с дисками с Луазовской резиной, и переднюю подвеску с рулевой колонкой. Вес на вес металлом.
27.11.2009 в 23:08:39
LVN И куда это все пойдет?
