sergushunter написал :
Два вопроса: как крепите двигатель к КПП заз, шлицевую от гибкого перетачивали или так надели на вал ДВС?
В шлицевой расточено отверстие . К КПП привинчена подушка (толстый кусок резины) к подушке двумя стремянками крепитса движок. Подушка крепитса на шпильки крышки, (шпильки заменили на болие длинны, в подушке сделанны потаи под гайки, и углубления под стремянки.
Вася Карулес написал :
как то всё в кучу свалилось?! были мотблоки,пошли мини трактора,затем мотоблоки и пристави,конечно всё выходит одно из другого,но об одно и том же и не читамши ниже наверное язык отвалится отвечать(я не за себя-я такойже новичёк)полистайте от а-я !!давайте о новшесвах и улутшениях а не вступе....!думаю меня поддержат старожилы??!!
Мини трактор на базе КПП ЗАЗ было создано klesch , но почемуто все тусуются сдесь . Этот сайт как то роднее
[QUOTE=Мостовик;3559011]тоже интересно,
наверно уважаемые самодельщики, зазнались или просто не хотят выдавать такой секрет может так надо-: помогите!!! кто чем может, не могу я больше у теще на огороде с лопатой загидбаться
Мостовик написал :
тоже интересно,
У меня с 8ки стоят 3й год и нормально. Но чулки жестко крепятся к раме .
Александр 27,
С празником Вас колеги самодельщики.
У меня толщина флянца 8 мм. чулок стальная труба 120 мм.
Какой двигатель планируете редукция через дополнительную корбку или шкиви.
Александр 27,
Я снял флянец в котором стоит гайка для регулировки зазора в диференциале, и занес ее токарю он снял все размери.
А с толщиной метала я кажется ошибся 10 мм
