Lysenko
Lysenko
Харьков
09.11.2011 в 17:36:14
HAMMER написал : Мужики УЛЫБНИТЕСЬ, я обслуживал авиатренажер то там в формуле расчета расхода топлива учитывались десятки параметров, а в реалностивсе не так. любая заклепка или открытый лючек вносит свои коррективы. Следующий раз прицеплю смайлик :net: так как нет ШУТКА. Орентироваться нужно на 0.5литра;)
Чудес не бывает вот таблица расхода топлива.при 1500об мощность5,786кВт х 0,3253кг/квт ч =1,88 кг/час бензин.Все остальное от лукавого.Даже для стенда!
кгn,
| Ne,|
| g|
| Me,|
| об/мин.|
| кВт.|
| кг/(кВт ч).|
| Н м.|
| 1000|
| 3.697|
| 0.3449|
| 35.3110|
| 1500|
| 5.786|
| 0.3253|
| 36.8369|
| 2000|
| 7.916|
| 0.3105|
| 37.7977|
| 2500|
| 9.998|
| 0.3007|
| 38.1933|
| 3000|
| 11.945|
| 0.2957|
| 38.0238|
| 3500|
| 13.666|
| 0.2957|
| 37.2891|
| 4000|
| 15.074|
| 0.3007|
| 35.9892|
| 4500|
| 16.079|
| 0.3105
| 34.1242|
| 5000|
| 16.594|
| 0.3253|
| 31.6940|
| 5500|
| 16.528|
| 0.3449|
| 28.6987|
| 6000|
| 15.794|
| 0.3695|
| 25.1382
sh57
sh57
09.11.2011 в 18:06:08
Lysenko написал : Чудес не бывает вот таблица расхода топлива.при 1500об мощность5,786кВт х 0,3253кг/квт ч =1,88 кг/час бензин.Все остальное от лукавого.Даже для стенда!
Как видим расстояние здесь непричём.
tuger
tuger
Мурманск
09.11.2011 в 19:47:47
:D А тапочку-то забыли (дросельную заслонку). Таблица эта снимается на стенде на ПОЛНОМ дроселе, в реальной эксплуатации дросель будет открыт максимум на четверть и расход где-то треть от табличного.:yu
Lysenko
Lysenko
Харьков
09.11.2011 в 20:11:55
tuger написал : :D А тапочку-то забыли (дросельную заслонку). Таблица эта снимается на стенде на ПОЛНОМ дроселе, в реальной эксплуатации дросель будет открыт максимум на четверть и расход где-то треть от табличного.:yu
Тапочка это и есть ОБОРОТЫ двигателя читай внимательно!Данные специально привел для 1500об/мин.Как извесно полная ТАПОЧКА 6000об/мин
tuger
tuger
Мурманск
09.11.2011 в 20:29:35
Lysenko написал : Тапочка это и есть ОБОРОТЫ двигателя
:eek: Я о той "тапочке" которой на газ давим, по аналогии с авто. Жинка мне так и говорит, когда на машине разгоняюсь - "опять тапочки тяжелые"...
Lysenko написал : читай внимательно!Данные специально привел для 1500об/мин.Как извесно полная ТАПОЧКА 6000об/мин
А теперь по сути, дросель к оборотам имеет весьма опосредованное отношение, но никак не прямое.
Да и мощность, те самые табличные 5,786кВт при 1500об аппарат выдаст если только дать полный газ и при этом обороты расти из за нагрузки не будут.
В реальности нагрузка на двигатель и соответственно потребляемая мощность гораздо меньше, потому и расход много меньше "табличного".
Lysenko
Lysenko
Харьков
09.11.2011 в 20:48:40
tuger,Суть вопроса такова-при 1500об/мин двигатель развивает мощность 5,8 кВт и протребляет при этом 1,88 кг/час бензина.Не важно стоите или едите,работаете или нет.На каких оборотах Вы сможете работать,чтобы расход был 0,5 л/час?
tuger
tuger
Мурманск
09.11.2011 в 21:11:51
Lysenko написал : Суть вопроса такова-при 1500об/мин двигатель развивает мощность 5,8 кВт и протребляет при этом 1,88 кг/час бензина.
Суть вопроса такова, что при 1500об/мин двигатель МОЖЕТ развить мощность 5,8 кВт потребляя при этом 1,88 кг/час бензина. Но реально такая мощность с него не снимается, а реально снимается мощность гораздо меньше и соответственно и расход меньше.
HAMMER
HAMMER
Ахтырка
09.11.2011 в 21:17:30
Lysenko написал : tuger,
На самых малых если нанять алкоголика с лопатой :D
Lysenko
Lysenko
Харьков
09.11.2011 в 21:41:43
tuger написал : Суть вопроса такова, что при 1500об/мин двигатель МОЖЕТ развить мощность 5,8 кВт потребляя при этом 1,88 кг/час бензина. Но реально такая мощность с него не снимается, а реально снимается мощность гораздо меньше и соответственно и расход меньше.
В том то и дело,что может и развивает,и ему пофиг снимаете вы с него мощность или нет. Простой пример-авто работает на холостых 900об/мин, стоит-расход 1,7л/час(моя),работает при 2000 стоит-расход 3,5 л/час.Мощность снимается ОДИНАКОВАЯ на прокрутку шестеренок трансмиссии. Вопрос -прочему во втором случае расход больше?
tuger
tuger
Мурманск
09.11.2011 в 21:58:08
Lysenko написал : В том то и дело,что может и развивает,и ему пофиг снимаете вы с него мощность или нет.
Тоесть по Вашему если авто едет с горки не трогая газ или в горку на полном газу при одинаковых оборотах имеют одинаковый расход топлива?:eek::cool::confused:
Ну и флаг Вам в руки...
А я умываю руки.
HAMMER
HAMMER
Ахтырка
09.11.2011 в 22:07:08
Lysenko написал : Простой пример-авто работает на холостых 900об/мин, стоит-расход 1,7л/час(моя),работает при 2000 стоит-расход 3,5 л/час.Мощность снимается ОДИНАКОВАЯ на прокрутку шестеренок трансмиссии. Вопрос -прочему во втором случае расход больше?
Потому что поршня в два раза быстрей маслают
