HAMMER написал : Потому что поршня в два раза быстрей маслают
И развивают в два раза большую мощность!
09.11.2011 в 22:17:19
09.11.2011 в 22:20:55
tuger написал : Тоесть по Вашему если авто едет с горки не трогая газ или в горку на полном газу при одинаковых оборотах имеют одинаковый расход топлива?
Представте себе,если это обороты ДВИГАТЕЛЯ то да! Вы наверно путаете с обороты колеса с оборотами двигателя.
09.11.2011 в 22:35:20
Lysenko написал : Простой пример-авто работает на холостых 900об/мин, стоит-расход 1,7л/час(моя),работает при 2000 стоит-расход 3,5 л/час.Мощность снимается ОДИНАКОВАЯ на прокрутку шестеренок трансмиссии. Вопрос -прочему во втором случае расход больше?
Как думаешь - при одинаковых 1500 об., но разных колёсах (12" и 16", к примеру) когда больше слопает? :)
09.11.2011 в 22:44:23
Ну вы блин даёте 5 литров слопал да хоть и десять пусть лопает главное не лопатой сам роешь, а техника помогает! Вы просто оцените свой труд лопатой если перекопать такую площадь и время затраченное на это!
09.11.2011 в 22:50:44
Что окажется в конце концов дороже здоровье или пять литров бензина!
09.11.2011 в 23:19:56
buny написал : Как думаешь - при одинаковых 1500 об., но разных колёсах (12" и 16", к примеру) когда больше слопает? :)
Отвечу по еврейски-вопросом на вопрос, при работе 1 час и оборотах 1500 в мин.какой из двигателей больше сьест- на мотоблоке при езде с прицепом,к примеру,или на генераторе под нагрузкой? Для меня ответ очевиден!
09.11.2011 в 23:53:32
Природу не обманешь, то есть чудес не бывает. Сколько нужно тепловой энергии из определенного количества топлива, столько и будет затрачено, чтоб проделать определенную работу. А остальное будет зависеть от КПД узлов и агрегатов и извилин в мозгу оператора.
09.11.2011 в 23:59:07
Lysenko написал : Отвечу по еврейски-вопросом на вопрос, при работе 1 час и оборотах 1500 в мин.какой из двигателей больше сьест- на мотоблоке при езде с прицепом,к примеру,или на генераторе под нагрузкой? Для меня ответ очевиден!
Может я неверно предположил, что ещё и коробка используется? :)
10.11.2011 в 00:41:29
Здравствуйте форумчане.Подброшу и свои пять копеек о расходе топлива.На моем "Минике" пахал недавно 2 огорода каждый по 8 соток пиблизительно, что интересно, на одном затрачено 2 литра и 1ч.40мин. а на другом 4час и 4 литра бензина.Разница в том что один огород ровненький и не утоптан а на другом поездили Зилом груженным и вдобавок еще и микроавтобусом восьмерки нарезали и плюс на втором пахал в одну сторону а на первом в обе.В результата получается расход около 1 литра в час,тоесть чем меньше пробуксовок и холостых пробегов тем быстрее и соответственно с меньшим расходом делается работа.В посте выше указано 5литров за 4 часа что приблизительно ,1.25литра с час,соответствует моему расходу на вспашку. Формулы это хорошо но только рельная работа дает точный результат.
10.11.2011 в 00:45:01
Здраствуйте господа!!! Решил вот так соединить полуоси
а швы заварить, но коллеги по гараже сказали что сварка ослабит метал и лопнет возле шва. Хотелось услышать ваше мнение.
10.11.2011 в 00:45:24
jelezogloser,к Вам вопрос как там Ваш минитракторок после повреждений, уже восстановили?
