Аватар пользователя
klesch
07.04.2012 в 07:41:08
BLACKER написал : Вопрос всем. Подключил гидроручку тормоза от скутера на стандартный цилиндр сцепления ЗАЗ. Ход штока 2 мм. Маловато будет? Какой ход минимально допустимый?
Примерно 1.5-2 см.
Аватар пользователя
schura17
07.04.2012 в 08:45:25
vorstroy написал : Моё детище
Сделано хорошо! А как сделан подём - опускание навески? Пробовал сделать у себя на МБ, не получилось не пойму почему. 20 кг положил - ели поднимал. Пришлось всё срезать. Если можно фото или видео. Не могу понять зависимость. Смотреть легко поднимается.
Аватар пользователя
Бело
07.04.2012 в 08:50:10
vorstroy написал : Моё детище в работе:
только URL содержал неправильный ID видео.
Аватар пользователя
schura17
07.04.2012 в 12:50:49
Попробуй параграф 6441
Аватар пользователя
schura17
07.04.2012 в 12:51:43
Бело написал : только URL содержал неправильный ID видео.
Попробуй сообщение 6441
Аватар пользователя
vorstroy
07.04.2012 в 12:51:47
schura17 написал : Сделано хорошо! А как сделан подём - опускание навески? Пробовал сделать у себя на МБ, не получилось не пойму почему. 20 кг положил - ели поднимал. Пришлось всё срезать. Если можно фото или видео. Не могу понять зависимость. Смотреть легко поднимается.
С удовольствием поделюсь:
Аватар пользователя
schura17
07.04.2012 в 12:54:49
Спасибо!!! Всё прекрасно видно.
Аватар пользователя
vorstroy
07.04.2012 в 12:59:03
schura17, рад помочь, земляк!!
Аватар пользователя
vialator
07.04.2012 в 17:01:33
klesch,
Мостовик,
спасибо
Аватар пользователя
федор-54
07.04.2012 в 20:11:29
Акела написал : Движок дизель.8.5лс.Месяц назад отдал за него 24 тыщи.Покупал в Тюмени.Марка КИПОР.
спасибо,-блин, -дорого, мне тульский движок вместе совсеми доработками и комплектацией(брал только движок безо всего остального) обошелся вдое с лишним дешевле., правда трансмиссия получилась сложнее, чем у вас.
Аватар пользователя
федор-54
07.04.2012 в 20:12:11
vorstroy написал : Моё детище в работе:http://www.youtube.com/watch?v=6c7y5z2CpqM&feature=youtu.be
класс!
Аватар пользователя
синевир
08.04.2012 в 16:24:04
федор-54, Скажите пожалуста какие катушки зажигания можна устанановить на Тульский двигатель федор-54,
Аватар пользователя
синевир
08.04.2012 в 16:28:13
федор-54, и еще попросил бы ВАС как соединили Зазовские ступицы с коробкой. Заранее благодарен.
Аватар пользователя
федор-54
08.04.2012 в 19:28:23
синевир написал : федор-54, Скажите пожалуста какие катушки зажигания можна устанановить на Тульский двигатель федор-54,
я поставил ижевскую.
Аватар пользователя
федор-54
08.04.2012 в 19:33:31
синевир написал : федор-54, и еще попросил бы ВАС как соединили Зазовские ступицы с коробкой. Заранее благодарен.
стакан увеличенного диаметра и состоит он из двух частей разных диаметров- в большем размещается кардан, а меньший позволяет использовать тормозные механизмы. на фото видно срезанный кусок- это внешний флянец- иначе нельзя использовать ручной тормоз, полуоси укоротил, с проточкой хвостовика со стороны кпп, вилку кардана просверлил и в нее вставил получившийся хвостовик, в результате полуось сварена с карданной вилкой в двух местах-по центру в торец полуоси и по окружности полуоси. забыл добавить- все детали- зазовские-и ступица и карданы и тормоза...- так показалось проще.
Назад
