valerich написал : Только это , извините за назойливость поподробнее можно сцепление и соединение
24.01.2010 в 23:14:54
24.01.2010 в 23:17:25
NAP написал : Вам Урал роднее, правда он и по качественнее.
КПП с задней передачей совершенно одинаковы
24.01.2010 в 23:43:52
Он роднее у меня был 7 лет. И откоробки вроде кое что осталось в деревне (менял)
SER2009 написал : КПП с задней передачей совершенно одинаковы
Когда у меня был Днепр у Урала не было задней передачи. Потому Днепр и покупал.
25.01.2010 в 07:57:09
Lysenko написал : Покажите, если есть,фото промежуточного вала и сцепления на КВ-5
Фотографий пока нет. Буду разбирать, сделаю.
25.01.2010 в 09:33:09
valerich написал : Можно и пахать и по полям ездить. Только это , поподробнее можно сцепление и соединение У меня промышленной мясорубки нету.
Если осуществить передачу непосредственно на венец (доработанный) маховика то трудно достичь передаточного отношения больше 3 с клиноременной передачей. С бОльшим передаточным отношением нормально работать не будет. Вариант внизу: двухдиапезонная передача с выбираемым передаточным отношением. Подробнее см.
25.01.2010 в 10:57:22
2Atol А не бюджетнее в такой редакции сохранить штатное сцепление? А на вал двигателя одеть просто шкив.
25.01.2010 в 14:32:13
Lysenko Изготовление бюджетнее. Но изготовление одноразовый акт, а эксплуатация процесс многократный. ЗАЗовское сцепление выжимается ногой. Полный ход педали -150 мм! И изготовление ручного привода сцепления, во первых несколько подкосит бюджетность, во вторых заставит вас многократно упражняться физически. Опора маховика в предложенном варианте утоплена, что позволяет приблизить, почти вплотную, двигатель к коробке, сократив габарит.
25.01.2010 в 15:45:55
Atol написал : Полный ход педали -150 мм! И изготовление ручного привода сцепления, во первых несколько подкосит бюджетность, во вторых заставит вас многократно упражняться физически.
Даже очень легко выжимаетса, всё зависит от плеча(рычага)
25.01.2010 в 16:46:31
Atol написал : Если осуществить передачу непосредственно на венец (доработанный) маховика то трудно достичь передаточного отношения больше 3 с клиноременной передачей. С бОльшим передаточным отношением нормально работать не будет. Вариант внизу: двухдиапезонная передача с выбираемым передаточным отношением. Подробнее см.
На двигателе у Вашем варианте стоит обгонная муфта? Всетаки лучше смотреть чертежи. Если так то какие ее преимущества перед фрикционной. У меня тот же вопрос, почему не родное? Если только выжим то не оправдано его игнорирование. У Китайцев там выжим сцепления таким рычагом осуществляется, что и ну. На счет габарита, так он ведь не изменится. Выжим то со стороны коробки (я правда не знаю)?
Двухступенчатый шкив еще одно подтверждение в пользу вариатора.
25.01.2010 в 17:40:21
NAP написал : Двухступенчатый шкив еще одно подтверждение в пользу вариатора.
Где вы видели вариаторы по приемлемой для самодельщиков цене?
25.01.2010 в 18:07:59
Lysenko Я их уже четверть века вообще не видел. Помню что такое было и есть. А цена отравдается удобством эксплуатации. Редуктор не дешево стоит. А так говорю только по причине видимого улучшения конструкции. Может кто и поставит, с пионерив с какого нибудь с/х орудия.
