buny написал : сцепление у него в масле, а не сухое ... Вот тогда точно трактор получится.
Если сцепление срабатывает от оборотов, будь оно хоть в сметане то ето точно не вариант тем более для трактора.
11.11.2011 в 23:13:32
11.11.2011 в 23:15:43
фаза написал : двигатель от скутера Хонда на нем соответственно центробежное сцепление,
Там вроде вариатор, центробежное сцепление на скутерах не встречал, только на квадриках детских.
фаза написал : Это будет происходить только при большой нагрузке
Стронуть мотособаку с возом в сугробе , я бы не назвал малой нагрузкой, да и с плугом помедленней,по нагрузке это не потихоньку на скутере по асфальту катить. Ну и лучше спросить у мотособачников, там народ прошел уже через эти проблемы, а здесь придётся долго ждать, пока какой-то опыт в этом вопросе появится у кого-нибудь.
11.11.2011 в 23:18:35
ПЕТРО 49 написал : Если сцепление срабатывает от оборотов, будь оно хоть в сметане то ето точно не вариант тем более для трактора.
Обоснуйте, а то нацелился как раз на автомат, и возможно для трактора тоже.
11.11.2011 в 23:37:43
tuger написал : Обоснуйте, а то нацелился как раз на автомат, и возможно для трактора тоже.
Где то в начале форума тема подымалась. Опасно очень. при спуске с уклона Центробежный автомат не работает а если надо резко остановится впереди препятствие а у тебя газулька заела , мотоблок или трактор хрен с ним а если ребёнок.бабушка дедушка (ТЁЩА )не в счет . Судите сами Бензопила наглядный пример? А самое главное , Техника безопасности!!!!!!
11.11.2011 в 23:47:11
SER2009 написал :
Где то в начале форума тема подымалась. Опасно очень. при спуске с уклона автомат не работает
Я думал Луценко.... Не... Вы пробовали провернуть редуктор 10:1 за выходной вал? :)
11.11.2011 в 23:52:58
buny написал : Вы пробовали провернуть редуктор 10:1 за выходной вал?
по инерции он сам будет вращатся как раз достаточно сломать или отрезать дурную голову
11.11.2011 в 23:58:14
SER2009 написал : по инерции он сам будет вращатся как раз достаточно сломать или отрезать дурную голову
Не будет. Ни секунды. Это не бензопила с прямым выходом с коленвала.
12.11.2011 в 00:07:56
buny написал : Не будет. Ни секунды. Это не бензопила с прямым выходом с коленвала.
если уверен подстав голову и попробуй расквасит или нет велосипед уже придумали даже на 3 колёсах нету ни одного транспортного средства с центробежным автоматическим сцеплением и не будет жизнь человека дороже !!!!!!!
12.11.2011 в 00:17:58
SER2009 написал : если уверен подстав голову и попробуй расквасит или нет
нету ни одного транспортного средства с автоматическим сцеплением и не будет жизнь человека дороже !!!!!!!
Это выше моих сил... Пойду, посплю... :)
12.11.2011 в 00:28:22
Не советую. Центробежное сцепление схватывает на довольно больших оборотах. Трактору бывает нужно работать "внатяг" на малых оборотах. Автомат просто сгорит.
12.11.2011 в 00:32:14
Виталий С написал : Не советую. Центробежное сцепление схватывает на довольно больших оборотах. Трактору бывает нужно работать "внатяг" на малых оборотах. Автомат просто сгорит.
Автомат срабатывает +500 от холостого хода. На холостом ни с каким типом сцепления о работе "в натяг" речи быть не может.
З.Ы. мама.... зачем ты мне дала автотранспортное образование.........
