klesch
klesch
Эксперт
26.11.2011 в 17:54:00
Sorbit написал : гидравлические тормоза не сумеете прокачать.
Проблем с прокачкой не вижу. Должно все получиться.
Trial
Trial
Белгород
26.11.2011 в 19:46:16
klesch, спасибо за поддержку. Ваш КВ 4 завел. Всё размышлял как ,а Вы всё собрали в кучу просто и понятно .Спасибо от Всех форумчан!!!
mihal1976
mihal1976
26.11.2011 в 20:58:07
Всем Добрый вечер. Немного не в тему, но так как здесь всегда людно, решил посоветоваться.Есть у меня большая конная борона вот с такими зубъями. Решил я её разобрать и сделать из них что-то на подобие культиватора шириной 110 см. в два ряда по 5 зубцев(+-), а в конце вот такое чудо . Что скажете? Продолжать собирать или покрасить и выбросить:confused:. Может зубы маловаты для этого дела?
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
26.11.2011 в 21:58:14
mihal1976 написал : покрасить и выбросить
Покрасить и работать:)
HAMMER
HAMMER
Ахтырка
27.11.2011 в 00:00:44
glw написал : А задний ход?
это же не трактор развернулся и вперед и только вперед. Любое упрощение конструкции вносит свои минусы.
HAMMER
HAMMER
Ахтырка
27.11.2011 в 00:07:46
Trial написал : а что в колесах запора тоже стоят типа редукторов (от крестовин до колеса)
к сожалению нет , готовый понижающий редуктор с разворотом направления вращения был бы кстати Trial
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
27.11.2011 в 00:08:37
HAMMER написал : Любое упрощение конструкции вносит свои минусы.
Иногда и плюсы от упрощения перевешивают минусы.
HAMMER
HAMMER
Ахтырка
27.11.2011 в 00:32:33
klesch написал : Проблем с прокачкой не вижу
если поменять местами штуцер подачи Тж и стравливающий. Я на своей ленточной пиле вообще отказался от стравливающего (такая же ситуация) , нагоняю в цилиндр максимально возможное количество ТЖ потом сжимаю цилиндр и воздух выходит в бачек с ТЖ. А минусы и плюсы всегда регулируются наличием комплектующих, слесарной базой и данной темой:)
Sorbit
Sorbit
Ижевск
27.11.2011 в 10:54:14
Trial написал : Sorbit, И как же Вы вышли из того положения с тормозами просто донор дядькин он стоит в деревне привёз только коробку (40) на следующие выходные надо привезти задние колёса с балкой или как её зовут (у самого УАЗ ) вот нашёл фотки думаю по ним делать ( а то на разборках совсем пусто ) еще вопрос а что в колесах запора тоже стоят типа редукторов (от крестовин до колеса)
Проблема в том что, тормозной цилиндр будет стоять вертикально и перекидка штуцеров ничего не меняет. Прокачать тормоза при сборке может и не проблема, проблема возникнет при эксплуатации, когда для прокачки придется снимать колеса, тормозные барабаны, сжимать поршень до отверстий штуцеров. Можно повернуть тормозной щит на 90 градусов, что бы тормозной цилиндр был горизонтально но внизу, но скорее всего оборвете трубку ( со временем). Как у вас я сделал на тракторе, сейчас на одном колесе повернул тормозной щит на 90 градусов вверх, до другого колеса накак не доберусь. На мотоблоке сразу сделал с горизонтальными торсионами.
sh57
sh57
27.11.2011 в 20:23:21
umnyi
umnyi
Эксперт
27.11.2011 в 20:33:15
sh57, А зачем так то ??? Ну поставили б кузовок маленький впереди, запихнув движек под сиднье..
