19.09.2012 в 13:49:12
Доброго дня всем форумчанам. Вот думаю собрать миник : двиг ЗИД-4.5 , далее назад кардан и цепная передача 1/2 на первичный вал коробки ЗАЗ. Сцепление зазовское родное, чулки волговские и резина 8.40 на 15 Уазовская. Почитав последние ваши посты засомневался - не будет ли буксовать сцепление? Может сразу после двигателя поставить коробку МТ с его сцеплением ? Или всетаки Зазовское потянет? Тр-р планируется для посадки - уборки картошки
19.09.2012 в 21:40:32
Борона написал : Доброго дня всем форумчанам. Вот думаю собрать миник : двиг ЗИД-4.5 , далее назад кардан и цепная передача 1/2 на первичный вал коробки ЗАЗ. Сцепление зазовское родное, чулки волговские и резина 8.40 на 15 Уазовская. Почитав последние ваши посты засомневался - не будет ли буксовать сцепление? Может сразу после двигателя поставить коробку МТ с его сцеплением ? Или всетаки Зазовское потянет? Тр-р планируется для посадки - уборки картошки
Если вы с двигателя на коробку сделаете передаточное 1\2 то родное сцепление выдержит но на первой передаче скорость вашего мотоблока будет в раёне 15км в час это как то многавато для с.х. работ.Надо как минимум 1/6 а лутше 1/9.
19.09.2012 в 21:44:33
Мостовик написал : вот как то так )))
Верно только сцепление заз уже не нужно
19.09.2012 в 21:50:04
Почти так.
19.09.2012 в 22:18:52
Если оно нормальное то конечно потянет, сделали не один мотоблок (движки китай 6,5 л/с, передаточное между коленом ДВС и первичным валом ЗПП ЗАЗ от 9 до 15 взависимости от применяемых редукторов) сцеплением ЗАЗ довольны. Сейчас ещё три мотоблока делаем о надёжности ЗАЗовского сцепления не переживаем.
19.09.2012 в 22:51:07
Al69 написал : САК для мотоблока внешний вид
А почему САК? Я думал, что правильно САГ - Сварочный АГрегат. Может, кто просветит как правильно?
19.09.2012 в 23:00:38
newzubok написал : А почему САК
Наверно ошибся человек САГ (Сварочный Автономный Генератор).
19.09.2012 в 23:41:31
aleks 21 написал : Если оно нормальное то конечно потянет, сделали не один мотоблок (движки китай 6,5 л/с, передаточное между коленом ДВС и первичным валом ЗПП ЗАЗ от 9 до 15 взависимости от применяемых редукторов) сцеплением ЗАЗ довольны. Сейчас ещё три мотоблока делаем о надёжности ЗАЗовского сцепления не переживаем.
Алекс, что значит нормальное сцепление?
1.Диск новый
2.Нажимной диск корзинки проточен
3.Пружины родные серые в сжатом положении усилие 55кг примерно на всех одинаковое
4.Лапки корзинки вообще новые нашол
5.Регулировка корзинки 51 мм от выжимной пятки до маховика
20.09.2012 в 00:07:12
jelezogloser написал : Наверно ошибся человек САГ (Сварочный Автономный Генератор).
О, спасибо! Люди часто ошибаются в этом направлении. Думаю, от того, что на просторах нашей Беларуси и Украины народ привык к глухому "Гэ" и, услышав русскоязычное "САГ" со звонким "Г", воспринимает его как САК. И я ошибался - теперь буду знать точно. :)
20.09.2012 в 08:23:45
newzubok, САК- Сварочный аппарат колесный
20.09.2012 в 08:25:20
По крайней мере у нас в колхозе так расшифровывалось
20.09.2012 в 10:06:39
Hivin написал : Если вы с двигателя на коробку сделаете передаточное 1\2 то родное сцепление выдержит но на первой передаче скорость вашего мотоблока будет в раёне 15км в час это как то многавато для с.х. работ.Надо как минимум 1/6 а лутше 1/9.
У ЗИДа с редуктора на пониженой 333 об/мин. Далее делим на 2 и получается 166 об/мин на первичном валу КПП ЗАЗ. Делим 166 на общее передаточное число на первой передаче ( 15.675 ) и получается 10.59 об/мин на колесе. 10.59 х 60 = 635 об/час. 635 х 2.355 (длина окружности колеса) = 1495 м/час = 1.5 км/час. Нормальная скорость первой передачи для с/х работ Или я где то ошибся ?
20.09.2012 в 11:11:55
LVN написал : САК- Сварочный аппарат колесный
Это правильно! Так и пишется, и говорится))) Удачи!
20.09.2012 в 19:04:41
Hivin написал : Al69 На этом форуме я нашол всего два клона кв 4 с родным зазовским сцеплением, но там стоят двигатели 6л.с., вес этих мотоблока искуственно не подымался до 340кг как у меня и плюс высокие колёса требующие значительно большего крутящего момента на проварот, поэтому проблема эта и не всплывала.
Калёса на шестнадцать .Движок 8л.с-дизель.Тайоту Камри машину 2 тонны,сырой брус 2-2.5кубика только в путь.Сцепление родное.Не буксует.Больше волнуюсь за ремни.
