sergio1402
sergio1402
Тирасполь
31.12.2011 в 22:53:31
Всех форумчан с Новым Годом! Успехов в работе и море новых идей! Лёгкости и везения во всех начинаниях, творческого вдохновения и удачи!
-_VAZ_-
-_VAZ_-
Сумы
31.12.2011 в 23:16:13
Всех технарей-самоделкиных поздравляю с Новым 2012-годом
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
01.01.2012 в 00:40:13
всех кулибиных и их семьи с наступившим!!!здоровья вам всем ,остальное сделаем!!!
GrodnoNik
GrodnoNik
Гродно
01.01.2012 в 15:22:02
Всем самоделкиным в Новом году найлучших пожеланий и чтобы Ваши мечты материализовались . Хотя вот так -
федор-54
федор-54
01.01.2012 в 15:34:20
C YJVSD UJLFV1111111111111......, ой, то-есть нет, не так, а так вот: С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!........
01.01.2012 в 20:22:41
klesch, какой R колес на кв-04, какой R лучше?
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
01.01.2012 в 21:13:27
Всех С Новым Годом!!!
Trial
Trial
Белгород
03.01.2012 в 19:27:32
Ещё раз Всех с Новым годом. Поставил коробку на колёса.снял Уд 15 с генератора (АБ ) пробую компоновать по схеме
кто ещё ставил Уд 15 на КВ подскажите заморочки (особенно как удлинить вал от маховика Уд )к сожалению фото делать нечем . А сцепление будет родное ЗАЗ и нужна ли тут коробка москвича если на кпп Заз будет шкив от Зила Диам-где то 22-24 а малый шкив с генератора Зил (самая малая скорость чтоб была 2 км в час )
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
03.01.2012 в 20:57:33
что бы не било по рукам ,выстави зажигание(у тебя оно раннее)выстави и не будет бить по рукам !!!
Lysenko
Lysenko
Харьков
04.01.2012 в 11:37:25
Trial написал : Ещё раз Всех с Новым годом. Поставил коробку на колёса.снял Уд 15 с генератора (АБ ) пробую компоновать по схеме
Посчитай сам- вот таблица,так как ты предлагаешь, не получится.
master-lomas
master-lomas
Волгоград
04.01.2012 в 12:00:33
День добрый, работы с трактором продолжаются, накануне принялся варить раму из профильной трубы 50 Х 50 мм, толщина стенки 3 мм. Металл прожигается, лепить какие то усилинения желания нет, вывод один необходимо искать пофильную трубу толщиной стенки - 5 мм минимум.
