BLACKER
BLACKER
08.01.2012 в 00:36:05
[QUOTE=ПЕТРО 49;2680793] Как себя ведёт кроссовая резина на мотоблоке? Хватает на всё, в том числе и на пахоту? И какой размер покрышек у вас?
BLACKER
BLACKER
08.01.2012 в 02:58:19
И еще вопросы. Все-таки, какое сцепление использовать в сцепке китаец + кпп заз? Каков будет его ресурс (ременного например, хотя оно стрёмноватое, как по мне)? Как выжимать, если сцепа от ЗАЗа? Может там можно его ослабить под мощность китайца? И сварганить гидропривод от гидроручки тормоза скутера? Варианты с промежуточной КПП не рассматриваем. Китайца лучше брать с редуктором 1:2, как я понял. Так-же вопрос по двигателю от Дельты китайской. 107-кубовый его вариант ну очень сильный и тяговитый по ощущениям. Даже на автоматическом сцеплении на малых оборотах легко козлит на довольно тяжелом мопеде ("АКТИВ"). В нем все есть, кроме охлаждения, что не проблема так как есть генератор, и регулятора оборотов (критичность этого под вопросом). Плюс 4-ст КПП. Но смущает Объем в 107 кубов против 200 у китайца.
tuger
tuger
Мурманск
08.01.2012 в 03:07:38
BLACKER написал : Все-таки, какое сцепление использовать в сцепке китаец + кпп заз? ... Китайца лучше брать с редуктором 1:2, как я понял.
А чем автоматическое сцепление в редукторе китайца не устраивает, коли уж всё-равно с редуктором брать?
BLACKER
BLACKER
08.01.2012 в 03:10:54
Так что-то никто не ставит, это и смущает. И не советуют вроде, по крайней мере без вариатора, как у вас.
скадовск
скадовск
Скадовск
08.01.2012 в 11:52:49
здраствуйте .подскажите что за катушка зажигания у вас и как сделано зажигание
форсаж
форсаж
08.01.2012 в 12:40:09
ПЕТРО 49 написал : В главный жыклер явставил тонкую проволоку чтобы уменьшить ево сечение
Извиняюсь за неосведомленность , ГЛАВНЫЙ жиклер это тот латунный, который можно выкрутить, или же отверствие в дифузоре, направленное к цилиндру? И еще, воздухоочиститель от чего?
tuger
tuger
Мурманск
08.01.2012 в 13:41:42
BLACKER написал : что-то никто не ставит, это и смущает
Как это не ставят?:confused: "Вертикалки" все на автомате, и никого это не смущает.
Бело
Бело
08.01.2012 в 14:05:32
tuger написал : "Вертикалки" все на автомате, и никого это не смущает.
Ну не все положим, но есть
tuger
tuger
Мурманск
08.01.2012 в 14:20:40
Бело написал : Ну не все положим, но есть
Из МК-шек с движками с вертикальным валом вроде почти все с автоматом, может и есть вертикалки с ременным, мне пока не попадались. Но сути это не меняет, ставят на МБ и автоматы, а не только в ручную рычагом...
Бело
Бело
08.01.2012 в 14:54:28
Культиватор Caiman MB 81M и т.д
tuger
tuger
Мурманск
08.01.2012 в 15:03:52
Бело написал : Культиватор Caiman MB 81M и т.д
А причём тут горизонталки?
