Бело
Бело
08.01.2012 в 15:08:24
tuger написал : А причём тут горизонталки?
Звиняйте Культиватор Texas Hobby 370 TG , Культиватор MTD T/205 21A-20MI678, Культиватор AL-KO Hobby MH 350-4 112802 и т.д.
tuger
tuger
Мурманск
08.01.2012 в 15:17:48
Понял о чём речь> Передача вращения от двигателя к редуктору осуществляется с помощью ремня и натяжного ролика.
Из вертикалок как-то больше попадались Тарпаны и MTD, там как раз центробежное сцепление.
Но суть-то в том, что автомат прижился на малой сельхоз технике. и если всё-равно на КВ движок брать с редуктором, то зачем отказываться от автомата? Тогда с него на вал КПП можно просто цепью кинуть и не париться со сцеплением.
Бело
Бело
08.01.2012 в 15:19:46
tuger написал : Тарпаны и MTD, там как раз центробежное сцепление.
Посмотрите их ветки с центробежным сцеплением ого заморочек
tuger
tuger
Мурманск
08.01.2012 в 15:54:11
Бело написал : Посмотрите их ветки с центробежным сцеплением ого заморочек
Сдаётся мне проблемы там со "сцеплением" а не с "центробежным". У них сухие колодки, а на редукторе движка диски в масляной ванне. Скутеристы что-то с вариатором воюют регулярно, а со сцеплением у них войн не слышал, да и мотособачники как-то больше жалуют ЦС, а не вариатор.
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
08.01.2012 в 16:06:36
форсаж написал : Извиняюсь за неосведомленность , ГЛАВНЫЙ жиклер это тот латунный, который можно выкрутить, или же отверствие в дифузоре, направленное к цилиндру? И еще, воздухоочиститель от чего?
С Рождеством Вас и всех форумчан. Главный жикльор неходится под №6 . Он овтавляется в корпус и прижимается седлом клапана №8. Воздушный фильтр от М-103 "минск" трьох скоросной.
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
08.01.2012 в 16:28:39
[QUOTE=BLACKER;2822370]
ПЕТРО 49 написал : Как себя ведёт кроссовая резина на мотоблоке? Хватает на всё, в том числе и на пахоту? И какой размер покрышек у вас?
Кросовая резина ведет себя нормально на ней делаю вспашку, саджаю, окучиваю, убираю и транспортные работы. Ражмер 4.00-18 ИЖовская.
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
08.01.2012 в 16:49:13
BLACKER написал : И еще вопросы. Все-таки, какое сцепление использовать в сцепке китаец + кпп заз? Каков будет его ресурс (ременного например, хотя оно стрёмноватое, как по мне)? Как выжимать, если сцепа от ЗАЗа? Может там можно его ослабить под мощность китайца? И сварганить гидропривод от гидроручки тормоза скутера?
Еслибы лично я делал такой вариант как у Вас ябы сделал так. В ККП ЗАЗ оспавил маховик зазовский с сцыплением (ето ещо один плюс) только немного ево переделав а именно: выжым сделалбы легче но оставив гидропривод ето раз. Сам маховик по наружи спарил со вторым маховиком и проточил бы не под узкий а шырокий ремень ето вовторых. Ябы делал так. Вариантов много и каким будет рабочий зависит от Вас.
BLACKER
BLACKER
08.01.2012 в 17:16:21
ПЕТРО 49 написал : Еслибы лично я делал такой вариант как у Вас ябы сделал так. В ККП ЗАЗ оспавил маховик зазовский с сцыплением (ето ещо один плюс) только немного ево переделав а именно: выжым сделалбы легче но оставив гидропривод ето раз. Сам маховик по наружи спарил со вторым маховиком и проточил бы не под узкий а шырокий ремень ето вовторых. Ябы делал так. Вариантов много и каким будет рабочий зависит от Вас.
Расскажите тогда, как выжим облегчить?
И кто что скажет о применении мопедовского 4т мотора?
tuger
tuger
Мурманск
08.01.2012 в 17:20:46
BLACKER написал : Расскажите тогда, как выжим облегчить?
В зависимости от конструкции - часть лепестков обрезать, или пружины прижимные послабее подобрать (или оставить 3 из 6-ти).
BLACKER
BLACKER
08.01.2012 в 17:23:14
Я так и думал в принципе. А какой ход вилки на ЗАЗ-40, кто знает?
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
08.01.2012 в 17:27:53
tuger написал : В зависимости от конструкции - часть лепестков обрезать, или пружины прижимные послабее подобрать (или оставить 3 из 6-ти).
Если обрезать лепестки ето токо хуже а ели убрать пружыны ето хорошо.
