tuger
tuger
Мурманск
08.01.2012 в 17:55:42
ПЕТРО 49 написал : Если обрезать лепестки ето токо хуже а ели убрать пружыны ето хорошо.
А в чём разница? Лепестки через один срезать или половину пружин прижимных убрать - что так, что иначе, убрали половину упругих элементов. У ЗАЗа сцепление вроде на пружинах, у жигуля - лепестки. Если родное ЗАЗовское - убрать пружины. Только с моментом не промахнуться. У движка МБ момент хоть и на порядок меньше, чем у авто, но не стоит забывать и про передаточное до КПП, если стремимся к 1/8~1/10? то и убирать уже нечего.
BLACKER
BLACKER
08.01.2012 в 17:59:24
[QUOTE=ПЕТРО 49;2823189]
BLACKER написал : Кросовая резина ведет себя нормально на ней делаю вспашку, саджаю, окучиваю, убираю и транспортные работы. Ражмер 4.00-18 ИЖовская.
Спасибо, а какая толщина лиса металла, вваренного в обод? Хватает её?
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
08.01.2012 в 18:11:07
[QUOTE=BLACKER;2823235]
ПЕТРО 49 написал : Спасибо, а какая толщина лиса металла, вваренного в обод? Хватает её?
Толщина лиса металла, вваренного в обод 4 мм ее хватает. Чем тяжелей колесо тем лучше.
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
08.01.2012 в 18:14:32
tuger написал : А в чём разница? Лепестки через один срезать или половину пружин прижимных убрать - что так, что иначе, убрали половину упругих элементов. .
Если срезать лепестки упругость никуда на денется если и убрать лепестки то убирать весь леписток с пружинами проще.
BLACKER
BLACKER
08.01.2012 в 18:27:50
Я думаю что с обрезанием лепестков ничего не выйдет, там другой принцип. Будет только хуже. Но у ЗАЗа сцепа на пружинах вроде, по-этому можно не развивать...
tuger
tuger
Мурманск
08.01.2012 в 18:32:22
ПЕТРО 49 написал : Если срезать лепестки упругость никуда на денется если и убрать лепестки то убирать весь леписток
Глянул глубже - правда Ваша, упругий элемент там кольцо, лепестки его только выгибают, геморойно прослаблять. Для себя я определился буду брать с ЦС.
aleks 21
aleks 21
08.01.2012 в 20:53:11
tuger написал : В зависимости от конструкции - часть лепестков обрезать, или пружины прижимные послабее подобрать (или оставить 3 из 6-ти).
Зачем нод сцеплением издеватса (портить его) если зделать на него правильный привод (пружинный компенсатор) то очень легко выжимаетса. Если интересно то могу зделать рисунок или фото
BLACKER
BLACKER
08.01.2012 в 21:03:39
Очень интересно, ждем!
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
08.01.2012 в 23:56:52
tuger написал : Глянул глубже - правда Ваша, упругий элемент там кольцо, лепестки его только выгибают, геморойно прослаблять. Для себя я определился буду брать с ЦС.
Незнаю извените что такое ЦС но можно и лепистковое сцепление сделать . Можно убратиь лишние липистки а разницу заменить пробелом.
Маховик в любом случае ето плюс.
tuger
tuger
Мурманск
09.01.2012 в 00:00:30
ПЕТРО 49 написал : что такое ЦС
Центробежное Сцепление однако. Движки с редуктором им оснащаются.
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
09.01.2012 в 00:40:25
tuger написал : Центробежное Сцепление однако. Движки с редуктором им оснащаются.
Что такое ЦС понял спасибо Вам. НА мой взгляд обычное сцепление лучше потому что бывают разные ситуации а простая механика есть простая, как говорится в натяжку и с женой уладил.
