федор-54
федор-54
12.01.2012 в 20:05:34
Акела написал : Спасибо ребята.В выходной поеду выдерать.
выдерай вместе с маховиком и сцеплением(может очень даже пригодится), и если в наличии- забирай всю ходовку, особенно задние ступицы, тормозные механизмы и проч.- я у себя собираю вариант с полуосями и крестовинами жужика и с тормозами его же-очень повезло-т.к. взял машину на разбор целиком-есть теперь полный комплект всего и на помойку выкинул только порезанный кузов.
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
13.01.2012 в 14:44:50
aleks 21, Привет!Есть один вопрос,почему выбрана именно такая установка коробки на мотоблок(коробкой вперёд)?
GrodnoNik
GrodnoNik
Гродно
13.01.2012 в 14:50:45
ВИТОС написал : aleks 21, Привет!Есть один вопрос,почему выбрана именно такая установка коробки на мотоблок(коробкой вперёд)?
Ну это понятно, КПП от 30-ки жужика, но вот как эта шайтан-арба едет?
Не понял как ДВС к ней подключается.
Lysenko
Lysenko
Харьков
13.01.2012 в 14:57:30
GrodnoNik написал : Не понял как ДВС к ней подключается
Аналогично!
aleks 21
aleks 21
13.01.2012 в 15:41:30
При такой компоновке точка крепления навесного, прицепа, максимально приближена к оси ведуших колес чем обеспечиваетса лутшая управляемость. Также при такой компоновке лутше развесовка (больший вес на передку), и получаетса сразу два ВОМ (с разними оборотами)
Trial
Trial
Белгород
13.01.2012 в 15:45:16
Акела, И ещё бы посоветовал отрезать кусок коленвала вместе с маховиком до первой шейки на которую как раз можно прикреплять шкив или звёздочку это надо будет тем более если будет использоваться родное ЗАЗ сцепление строю по такой схеме всё на проточке у токаря как проточат попробую сделать фотосесию.(соответственно ребята уже советовали забирать корзину сцепления махавик и т.д по тексту.)
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
13.01.2012 в 15:57:34
aleks 21, Спасибо,теперь всё понятно!
aleks 21
aleks 21
13.01.2012 в 16:00:05
GrodnoNik написал : Ну это понятно, КПП от 30-ки жужика, но вот как эта шайтан-арба едет?
Ошибаетесь КПП 40-ка. ДВС через редуктор и ременную передачю вращяет маховик на КПП ЗАЗ. Как едет посмотрите видео P8220549
parasole
parasole
Стокгольм
13.01.2012 в 16:29:42
taljn написал : klesch А откуда идея с коробкой заз возникла, интересно узнать историю ))) Изделия супер а вот истории никто не знает)))
Не умаляя достижения и вклад klesch-а :) Нашел аналогичную конструкцию в МК 4/2004, используются полуоси и чулки Волга...
-1
sam.golowko
Lysenko
Lysenko
Харьков
13.01.2012 в 21:12:54
aleks 21 написал : Ошибаетесь КПП 40-ка. ДВС через редуктор и ременную передачю вращяет маховик на КПП ЗАЗ
Сделайте фото по подробней,на видио не понятно.
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
13.01.2012 в 21:38:22
aleks 21, Прости за назойливость,но я тоже ни как не пойму,судя по вашим фото,как двигатель будет вращать коробку?Ведь кожух коробки закрыт со всех сторон...Как привяжетесь к первичному валу и где?На видео то всё примерно ясно,но вот на ваших последних фото???
