фаза
фаза
23.01.2012 в 13:55:12
для vorstroy (ФАЗА, родной квадрат очень тяжёлый, поэтому решил сделать из трубы. А проворачиваться не будет при хорошей затяжке гаек+зубци в корпусе держателя лапы:) Обратите внимание что несколько человек с разных регионов советуют Вам одно и тоже а Вы не хотите слушатся.Опыт вещь наживная, но лутше не наступать на те грабли по которых многие уже прошли,переделайте сейчас пока есть время а то придется делать весной и в спешке,а для вертикальной регулировки у Вас есть центральная тяга она для этого и придумана!
vorstroy
vorstroy
23.01.2012 в 14:47:45
фаза, Пожалуй, всё-таки прислушаюсь к мнению большинства. Но переделывать не буду (жалко материала), а приварю куски прута на10-12 мм.
Должно бы получиться.
vorstroy
vorstroy
23.01.2012 в 19:53:11
Для Васи Карулес:
В качестве опорного подшипника-205-й, звёздочка от Минска,подшипник на ВОМ от полуоси ВАЗ, втулку подберёшь сам эксперементально, ну вроде бы из фото всё понятно.
parasole
parasole
Стокгольм
23.01.2012 в 20:26:53
vorstroy написал : фаза, Пожалуй, всё-таки прислушаюсь к мнению большинства. Но переделывать не буду (жалко материала), а приварю куски прута на10-12 мм. Должно бы получиться.
Просто приварите уголки, будет сразу квадрат :)
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
23.01.2012 в 20:37:33
vorstroy, благодарю за ответ
федор-54
федор-54
23.01.2012 в 21:03:13
добрый день всем! выставляю на критику свой образец "КВ", правда еще мало сделано, нет еще силовой передачи от двигателя к редуктору, нет еще силовой части рамы сзади для навесного, глушак пока только для общей компоновки, но все же, общие черты уже проявляются.
федор-54
федор-54
23.01.2012 в 21:05:58
извиняюсь за качество и повторы-не понимаю как работает правление вложениями-где удалить лишнее. и еще вот:
BLACKER
BLACKER
23.01.2012 в 21:34:54
Подскажите, какую максимальную редукцию можно получить, используя проточеный маховик ЗАЗ, при ближайшем расположении шкивов? Какой диаметр маховика и ведущего шкива при этом, профиль и "зубчатость" ремня? Так, чтобы ремень работал в допустимых нагрузках. Планируется китаец 6,5 лс с редуктором 1к2. Колеса 650 мм.
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
23.01.2012 в 22:01:10
федор-54, Отлично,молодец,если стараться,то всё получится!!!
parasole
parasole
Стокгольм
23.01.2012 в 23:23:33
ВИТОС написал : федор-54, Отлично,молодец,если стараться,то всё получится!!!
Поддерживаю, качественная работа! Федор, каким образом состыковали редуктор мотоцикла с коробкой? По фото похоже родное сцепление ЗАЗ не будет работать? ВОМ будете выводить?
И что за резина?
GrodnoNik
GrodnoNik
Гродно
23.01.2012 в 23:33:51
федор-54 написал : но все же, общие черты уже проявляются
Очень интересно, в условиях квартиры собирать трактор ??!!!!!!! Ай молодца. От чего покрышки?
